2262|11
可编程的信号发生芯片 [复制链接]
请问各位大佬,如果想实现一款30Mhz的信号发生器,输出的波形是方波,使用哪款芯片比较好
如果只是学习的目的,那根据你的学习目标选择MCU软件生成即可,用PLL信号发生器芯片也行,只是从产品设计的角度讲,这些方案都不合适,成本会高很多。   详情 回复 发表于 2022-8-10 21:31
9812
24
方波一般的单片机或者FPGA都能实现
发生信号想通过编程来控制,后面要把这个信号传输给下级芯片  详情 回复 发表于 2022-8-10 16:22
141
30MHz定频?那样的话,用一只方波输出的有源晶振就可以了。
发生信号想通过编程来控制  详情 回复 发表于 2022-8-10 16:21
1145
找一个I2C接口的,可控的PLL输出芯片,几块钱
发生信号想通过编程来控制,能推荐一下么  详情 回复 发表于 2022-8-10 16:20
7142
单片机可以直接输出吧,只要频率够就行,不就是GPIO搞定?
发生信号想通过编程来控制,后面还想要把这个信号传输给其他芯片  详情 回复 发表于 2022-8-10 16:21
fxyc87 发表于 2022-8-9 11:38 找一个I2C接口的,可控的PLL输出芯片,几块钱
发生信号想通过编程来控制,能推荐一下么
MS5351M 是一款 I2C 可配置、3 通道输出的时钟发生器芯片, 可完全替代在成本敏感的应用中使用的晶体、晶体振荡器、锁相 环、输出缓冲器。得益于使用小数分频锁相环+高精度小数分频 器结构,MS5351M 可产生从 2.5kHz  详情 回复 发表于 2022-8-10 17:24
lugl4313820 发表于 2022-8-9 11:59 单片机可以直接输出吧,只要频率够就行,不就是GPIO搞定?
chunyang 发表于 2022-8-8 18:29 30MHz定频?那样的话,用一只方波输出的有源晶振就可以了。
发生信号想通过编程来控制
littleshrimp 发表于 2022-8-8 18:15 方波一般的单片机或者FPGA都能实现
可以用单片机的PLL生成相应频率,通过引脚输出,也可以使用可编程晶体振荡器。  详情 回复 发表于 2022-8-10 16:46
9812
24
tingguan 发表于 2022-8-10 16:22 发生信号想通过编程来控制,后面要把这个信号传输给下级芯片
1145
tingguan 发表于 2022-8-10 16:20 发生信号想通过编程来控制,能推荐一下么
MS5351M 是一款 I2C 可配置、3 通道输出的时钟发生器芯片, 可完全替代在成本敏感的应用中使用的晶体、晶体振荡器、锁相 环、输出缓冲器。得益于使用小数分频锁相环+高精度小数分频 器结构,MS5351M 可产生从 2.5kHz 至 200MHz 的任意时钟输 出。
某商城搜索【MS5351M】或【C1509083】约¥5元左右。
141
tingguan 发表于 2022-8-10 16:21 发生信号想通过编程来控制
