3686|3
ARM IDE接口电路疑惑 [复制链接]
ARM的片选信号要连到IDE哪个引脚上面实现BANK通道的选择呢?为什么有些开发板的原理图用nGCS4和nGCS5分别连接到IDE的20(key)和34(PDIAG)引脚上而32(IOCS16)却接地呢???希望高手不吝赐教。
此帖出自ARM技术论坛
如果没有硬件接口,那么想怎么连就怎么连了 另外20(key)是不用连的,硬盘上没有这个脚   详情 回复 发表于 2009-9-21 09:07
一般的ARM没有专用的IDE接口,所以就随便连接了,只要你对它读写时遵守ATA协议就行.
此帖出自ARM技术论坛
引用 1 楼 dontium 的回复:
对,片选一般都固定了地址这样访问外设就按照这个地址去访问了。
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
