1832|3
安路SparkRoad实现个人照相机 [复制链接]
利用周末空闲时间,简易板照相机只能说基本功能达到了,主要功能如下
1.实时显示视频流
2.按拍照按钮后,把图像数据存到sdram中,然后存到sd卡
3.视频显示用的是VGA显示屏(可惜没有TFT_LCD接口)
按钮的定义:按键0:模式选择:视频流与查看照片  按键1与3上下翻找照片,按键3打开拍照,拍完后返回视频流,如下所示:
  • always@(posedge camera_wclk or negedge rst_n)
  • begin
  • if(!rst_n) begin
  • pai_cnt <= 2'b00 ;
  • mode <= 1'b1 ;
  • pai_en <= 1'b0 ;
  • end
  • else if((tim == 8'd40) && pai_en ) begin //&& (camera_addr == 16'h0)
  • pai_en <= 1'b0 ;
  • mode <= 1'b1 ;
  • end
  • else if(key_pulse[0]) begin //mode
  • mode <= ~mode ;
  • pai_cnt <= 8'h0 ;
  • end
  • else if(key_pulse[1]) begin //up
  • pai_cnt <= pai_cnt + 1'b1;
  • end
  • else if(key_pulse[2]) begin //pai
  • mode <= 1'b0 ;
  • pai_en <= 1'b1 ;
  • end
  • else if(key_pulse[3]) begin//down
  • pai_cnt <= pai_cnt - 1'b1;
  • end
  • end
  • always@(posedge clk_50m or negedge rst_n)
  • begin
  • if(!rst_n)
  • key_led <= 5'h1F;
  • key_led[0] <= ~key_led[0];
  • key_led[1] <= ~key_led[1];
  • key_led[2] <= ~key_led[2];
  • key_led[3] <= ~key_led[3];
  • else if(key_pulse[4])
  • key_led[4] <= ~key_led[4];
  • else
  • key_led <= key_led;
  • end
sdram的控制直接修改例程获得
  • Sdram_Control_4Port Sdram_Control(
  • // HOST Side
  • .CTRL_CLK(clk_sdr_ctrl), //输入参考时钟,默认100M,如果为其他频率,请修改pll设置
  • .SDRAM_CLK(clk_sdram), //SDRAM时钟,默认100M(90°),如果为其他频率,请修改pll设置
  • .RESET_N(rst_n), //复位输入,低电平复位
  • // FIFO Write Side 1
  • .WR1_DATA(camera_wrdat), //写入端口1的数据输入端16bit
  • .WR1(camera_wrreq), //写入端口1的写使能端,高电平写入
  • .WR1_ADDR(21'b0), //写入端口1的写起始地址
  • .WR1_MAX_ADDR((IMG_W*IMG_H)), //写入端口1的写入最大地址
  • // .WR1_LENGTH(10'd1), //一次性写入数据长度
  • .WR1_LENGTH(10'd256), //一次性写入数据长度
  • .WR1_LOAD((~rst_n)&(init_ready) ),
  • //写入端口1清零请求,高电平清零写入地址和fifo
  • .WR1_CLK(camera_wclk), //写入端口1 fifo写入时钟
  • .WR1_FULL(), //写入端口1 fifo写满信号
  • .WR1_USE(), //写入端口1 fifo已经写入的数据长度
  • // FIFO Write Side 2
  • .WR2_DATA(sd_wrdat), //写入端口2的数据输入端16bit
  • .WR2(1'b0), //写入端口2的写使能端,高电平写入
  • .WR2_ADDR(21'd32800), //写入端口2的写起始地址
  • .WR2_MAX_ADDR(32800), //写入端口2的写入最大地址 (IMG_W*IMG_H)
  • .WR2_LENGTH(9'd256), //一次性写入数据长度
  • .WR2_LOAD((~rst_n)&(init_ready)), //写入端口2清零请求,高电平清零写入地址和fifo
  • .WR2_CLK(sd_clk), //写入端口2 fifo写入时钟
  • .WR2_FULL(), //写入端口2 fifo写满信号
  • .WR2_USE(), //写入端口2 fifo已经写入的数据长度
  • // FIFO Read Side 1
  • .RD1_DATA(sd_rddat), //读出端口1的数据输出端16bit
  • .RD1(sd_rden), //读出端口1的读使能端,高电平读出
  • .RD1_ADDR(21'b0), //读出端口1的读起始地址
  • .RD1_MAX_ADDR(32800), //读出端口1的读出最大地址(IMG_W*IMG_H)
  • // .RD1_LENGTH(10'd1), //一次性读出数据长度
  • .RD1_LENGTH(10'd256), //一次性读出数据长度
  • .RD1_LOAD((~rst_n) & (init_ready)),
  • //读出端口1 清零请求,高电平清零读出地址和fifo
  • .RD1_CLK(sd_clk), //读出端口1 fifo读取时钟
  • .RD1_EMPTY(), //读出端口1 fifo读空信号
  • .RD1_USE(), //读出端口1 fifo已经还可以读取的数据长度
  • // FIFO Read Side 2
  • .RD2_DATA(sd_rddat), //读出端口2的数据输出端16bit
  • .RD2(vga_den), //读出端口2的读使能端,高电平读出
  • .RD2_ADDR(21'd32800), //读出端口2的读起始地址
  • .RD2_MAX_ADDR((IMG_W*IMG_H)), //读出端口2的读出最大地址
  • .RD2_LENGTH(9'd256), //一次性读出数据长度
  • .RD2_LOAD((~rst_n) & (init_ready)), //读出端口2清零请求,高电平清零读出地址和fifo
  • .RD2_CLK(clk_lcd), //读出端口2 fifo读取时钟
  • .RD2_EMPTY(), //读出端口2 fifo读空信号
  • .RD2_USE() //读出端口2 fifo已经还可以读取的数据长度
SD读写是SPI协议控制,copy正点原子的相关文件后修改的获得
  • //SD卡顶层控制模块
  • sd_ctrl_top u_sd_ctrl_top(
  • .clk_ref (clk_sd),
  • .clk_ref_180deg (clk_sd_180deg),
  • .rst_n (rst_n),
  • //SD卡接口
  • .sd_miso (sd_miso),
  • .sd_clk (sd_clk),
  • .sd_cs (sd_cs),
  • .sd_mosi (sd_mosi),
  • //用户写SD卡接口
  • .wr_start_en (wr_start_en),
  • .wr_sec_addr (wr_sec_addr),
  • .wr_data (wr_data),
  • .wr_busy (wr_busy),
  • .wr_req (wr_req),
  • //用户读SD卡接口
  • .rd_start_en (rd_start_en),
  • .rd_sec_addr (rd_sec_addr),
  • .rd_busy (rd_busy),
  • .rd_val_en (rd_val_en),
  • .rd_val_data (rd_val_data),
  • .sd_init_done (sd_init_done)
需要强调的是SD卡中存数据无法形成照片,因为涉及到照片格式与文件相关簇信息管理,暂时搞不定,这个可以研究手册
视频显示用的是VGA接口显示器,可惜该单板没有预留TFT_LCD显示屏,用TFT_LCD屏那就更加完美
视频如下:
播放器加载失败: 未检测到Flash Player,请到安装
大家可以看到闪屏,抓取的照片不是很花屏现场等等问题,研发就是遇到问题,分析问题,解决问题过程,这次试用对个人能力有一定提升,总体体验不错。
这分辨率和频率,感觉这芯片性能可以啊,而且内存也不小。把FPGA玩的挺6!   详情 回复 发表于 2022-8-1 16:00
点赞(1) 关注
870
这摄像头是优信电子买的吗?那个型号?
OV2640摄像头,在淘宝一搜很多  详情 回复 发表于 2022-8-1 22:41
7587
1nnocent 发表于 2022-8-1 09:14 这摄像头是优信电子买的吗?那个型号?
OV2640摄像头,在淘宝一搜很多
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
