2389|1
81
采用Marvell公司最新的基于第三代 Intel XScale 技术CPU PXA 310开发平台 [复制链接]
CES-310开发平台简介 深圳市海天雄电子有限公司
CES-310 开发平台(实用型)简介
■ 功能与特色
CES-310 开发平台采用Marvell公司最新的基于第三代 Intel XScale 技术CPU PXA 310
设计而成,本平台在多媒体处理,速度等方面较之前推出的CPU 平台有了极大的提升,特别是在
图形处理方面。
PXA310 处理器专门为手持设备、GPS 定位系统、无线手持和其他消费类电子设备而设计。
基于 第三代 Intel XScale 技术的这一 Marvell PXA3XX 应用处理器系列产品(内部称为
Monahans),这 设计最大程度地提供了便于软件再利用的宽路径,从而降低成本。Marvell 芯
片通过智能电源管理, 拓展了高级应用空间,保证生产商可按现在和未来的不同需求生产产品。
PXA310 已经实现批量生产的第一种处理器是集高性能、低耗能和集成水平与一身的
Marvell PXA310(Monahans LV),满足个性手持设备、先进的智能电话和宽矩阵、便携式消费
型网络阅读器 的需要。
Marvell PXA 3XX 系列产品实现软件完全兼容,包括专门为诸如移动电话、数字多媒体、
GPS 定 位系统和嵌入式设备等大容量消费型产品设计的两个针脚兼容部件。Marvell PXA300
(Monahans-L) 产品可以实现大容量手持设备高性能和低功耗的优化组合,而 Marvell PXA 310
(Monahan-LV)通 过延长电池的使用寿命,可以为 3G 视频和音频产品提供高分辨率的 VGA 多
媒体性能。PXA310 具有 前所未有的以 VGA 分辨率 30fps H.264 录音重播性能以及先进的通用
处理功能。两种产品可以提供“可调至 624MHz”的性能并与 Marvell PXA320 处理器实现软件
兼容,这样单个软件开发即可适应各类设备
本平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为4 层板。尺寸基于7
寸数字屏,主板由核心板和底板构成,核心板尺寸仅为:47.6*57mm,底板尺寸为:137*190mm,
本平台严格按照3C及CE 认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备
等的开发。
本平台最新支持的操作系统为:供Windows Embedded CE 6.0 R2 和Windows Mobile6.0
BSP,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
如有需要的请到如下网址了解:http://www.ces-tech.com/cn/Default.aspx
值得思考   详情 回复 发表于 2009-10-10 07:35
57
值得思考
