【国民技术低功耗系列N32L43x测评】 低功耗测试。
收到板子先点个LED。
1 . 先安装keil pack 。
2. 找到 Nationstech.N32L43x_Library.1.1.0\projects\n32l43x_EVAL\examples 里面已经有带各个功能模块的例子。
3. 打开GPIO\LedBlink\MDK-ARM\LedBlink.uvprojx 编译,
LedOn(PORT_GROUP1, LED1_PIN);
while (1)
/*LED1_PORT and LED2_PORT are the same port group.Enable Led2 blink and not effect Led1 by Exclusive-OR
* operation.*/
LedBlink(PORT_GROUP2, LED2_PIN);
/*LED3_PORT, LED4_PORT and LED5_PORT are the same port group.*/
/*Turn Led4 and Led5 off and not effect other ports by PBC register,correspond to
* PORT_GROUP2->POD&=~(LED4_PIN|LED5_PIN);*/
LedOff(PORT_GROUP2, LED4_PIN | LED5_PIN);
/* Insert delay */
Delay(0x28FFFF);
/*Turn Led4 and Led5 on,turn Led3 off and not effect other ports by PBSC register,correspond to
* PORT_GROUP2->POD&=~(LED3_PIN),then PORT_GROUP2->POD|=(LED4_PIN|LED5_PIN);*/
LedOnOff(PORT_GROUP2, LED3_PIN << 16);
LedOnOff(PORT_GROUP2, (LED4_PIN | LED5_PIN)<< 16);
/* Insert delay */
Delay(0x28FFFF);
/*Turn on Led3*/
LedOn(PORT_GROUP2, LED3_PIN);
/* Insert delay */
Delay(0x28FFFF);
4. 参考jlink工具添加Nationstech芯片V1.0.4 添加jlink ,参考CMSIS-DAP驱动及安装指南 安装驱动,这样直接可以使用keil 下载到 开发板。非常顺利 led 闪烁。 点灯成功,祝贺一下。
这款是低功耗的板子,接下来测试一下功耗:
打开PWR\STOP2\MDK-ARM\STOP2.uvprojx 编译下载bin文件
启动进入stop, 发现PB4是微亮。
初始化关闭PB4 ,添加
LEDInit(LED2_PORT, LED2_PIN);
LEDOff(LED2_PORT, LED2_PIN);
再次下载需要按一下复位键,在没有进入stop之前点击下载,才能正常下载。
复位运行进入STOP,这样PB4就不亮了。去掉VDD_MCU跳线帽,测试MCU的电流在2.3uA,基本和数据手册3uA接近。
功耗控制的不错,下次再做些其他方面测试。
