2670|2
67
带有dma和中断的wavedev2驱动程序,在dm中无法激活,请牛人来分析一下 [复制链接]
我改编了wavedev2的音频驱动模型,产生了dll,用dumpbin查看,里面导出了WAV_init等函数。
我在DM中把模拟器自带的audio驱动的prefix从“WAV”改成了“ABC”,保存并重启。
然后加载了自己的dll,但是无法激活,提示ERR CODE 87:incorrect parameter,
1.请问带有dma和中断的dll在DM中无法激活是正确现象还是我哪里不对?
2.ERR CODE 87:incorrect parameter,指的是什么参数不对?
我保存注册表了呀,重启后,系统自带的audio驱动prefix已经变成了“ABC”, 然后才加载自己dll的  详情 回复 发表于 2010-1-23 15:01
重启后相当于没有改.
67
