2342|21
991
引脚之间距离为0.8mm,开始一个月内工作正常,后来发现其短路,如何查其间电流路径 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @damiaa   @vincentc543   参与回复
TO92S封装的两引脚之间距离为0.8mm,开始一个月内工作正常,后来发现其短路,如何查如何查其间电流的流经路径,如下图所示,两红色箭头所指的两引脚的焊点之间短路,电阻只有10欧姆。
此帖出自stm32/stm8论坛
焊膏是焊膏、锡膏是锡膏,完全彻底的两码事。 焊膏是一类膏状助焊剂的简称,品种很多,有的焊膏有酸性残留,用后必须仔细清洗,最好不用这种。酸性焊膏是专门用来焊接一些难焊的焊件,不可用于常规PCB的助焊。 锡膏才是用于表贴元件红外回流焊的焊料。   详情 回复 发表于 2022-7-28 14:29
7244
芯片拆了,这两个点的电阻只有10欧姆?
此帖出自stm32/stm8论坛
对,把芯片剪掉,也还是10欧姆  详情 回复 发表于 2022-7-27 09:28
991
wangerxian 发表于 2022-7-27 08:59 芯片拆了,这两个点的电阻只有10欧姆?
对,把芯片剪掉,也还是10欧姆
此帖出自stm32/stm8论坛
两点只和芯片相连吗?有可能是其他外围器件问题吗?电阻、电容之类的  详情 回复 发表于 2022-7-27 09:34
7244
一沙一世 发表于 2022-7-27 09:28 对,把芯片剪掉,也还是10欧姆
此帖出自stm32/stm8论坛
现在的状态是,如下图所示 ,这块小线路板跟主板断开了线路板上没件了,没电阻没电容,没元件,只有线路板上的PCB连线了[attachimg]625981[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-7-27 11:08
991
wangerxian 发表于 2022-7-27 09:34 两点只和芯片相连吗?有可能是其他外围器件问题吗?电阻、电容之类的
此帖出自stm32/stm8论坛
你这样剪板确定线路没跟GND连在一起吗?你还是上原理图和PCB图吧  详情 回复 发表于 2022-7-28 09:17
这种情况下两点测的阻值10欧姆?  详情 回复 发表于 2022-7-27 11:21
7244
一沙一世 发表于 2022-7-27 11:08 现在的状态是,如下图所示 ,这块小线路板跟主板断开了线路板上没件了,没电阻没电容,没元件,只有线路 ...
这种情况下两点测的阻值10欧姆?
此帖出自stm32/stm8论坛
对    详情 回复 发表于 2022-7-27 11:28
991
wangerxian 发表于 2022-7-27 11:21 这种情况下两点测的阻值10欧姆?
此帖出自stm32/stm8论坛
750
板材问题吗,这个事情直接找板厂
此帖出自stm32/stm8论坛
板材没有问题  详情 回复 发表于 2022-7-27 11:42
要666
991
le062 发表于 2022-7-27 11:39 板材问题吗,这个事情直接找板厂
板材没有问题
此帖出自stm32/stm8论坛
嗯,可能是宇宙运行出错了  详情 回复 发表于 2022-7-27 12:12
750
嗯,可能是宇宙运行出错了
此帖出自stm32/stm8论坛
也是,连大象都学会 坐座位了    [attachimg]626008[/attachimg]  ,这宇宙运行是有点  详情 回复 发表于 2022-7-27 13:20
要666
991
le062 发表于 2022-7-27 12:12 嗯,可能是宇宙运行出错了
也是,连大象都学会 坐座位了
 ,这宇宙运行是有点
此帖出自stm32/stm8论坛
139
拆去元件,注意用不同挡位测,电阻档和二极管档均测。如果此时依然低阻,先检查焊锡残留,看是否焊接问题,再清洗,看是否助焊剂残留。注意此类电路板不能使用焊膏之类的助焊,只能使用松香。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢,请问焊膏类的助焊为什么不行,贴片元件不都是用的焊膏吗?  详情 回复 发表于 2022-7-27 16:22
139
至于确定短路点,可以用割板法。先观察,确定重点区域,再割板隔离重点区域,然后用二分法快速找到短路点。不过一般不至于如此,观察仔细的话,依据对电路原理的理解,仅观察分析就应该能解决绝大多数此类问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
建议用有机溶剂清洗两焊盘之间,溶剂挥发后再测量电阻。如仍是很小的电阻,用高倍放大镜仔细观察电路板上两焊盘之间空隙。观察不出异常,再用小刀割电路板上线条,把线条分成几段再测量。
此帖出自stm32/stm8论坛
关键是为什么一开始的几十天内没有出现这种情况,用微安表测的电流只有10uA, 现在测的50mA    详情 回复 发表于 2022-7-27 16:24
谢谢,请问高倍放大镜要多大位数的?    详情 回复 发表于 2022-7-27 16:22
991
chunyang 发表于 2022-7-27 13:32 拆去元件,注意用不同挡位测,电阻档和二极管档均测。如果此时依然低阻,先检查焊锡残留,看是否焊接问题, ...
此帖出自stm32/stm8论坛
焊膏是焊膏、锡膏是锡膏,完全彻底的两码事。 焊膏是一类膏状助焊剂的简称,品种很多,有的焊膏有酸性残留,用后必须仔细清洗,最好不用这种。酸性焊膏是专门用来焊接一些难焊的焊件,不可用于常规PCB的助焊。  详情 回复 发表于 2022-7-28 14:29
991
maychang 发表于 2022-7-27 14:16 建议用有机溶剂清洗两焊盘之间,溶剂挥发后再测量电阻。如仍是很小的电阻,用高倍放大镜仔细观察电路板上两 ...
谢谢,请问高倍放大镜要多大位数的?
此帖出自stm32/stm8论坛
『请问高倍放大镜要多大位数的?』 十倍以上吧。  详情 回复 发表于 2022-7-27 16:32
991
此帖出自stm32/stm8论坛
正是因为开始几十天正常,其后出现故障,才令人迷惑。而且板子上没有任何元件了,不可能是元件损坏导致,而10欧的电阻值,又不是典型的金属性短路。  详情 回复 发表于 2022-7-27 16:35
超级版主
一沙一世 发表于 2022-7-27 16:22 谢谢,请问高倍放大镜要多大位数的?
『请问高倍放大镜要多大位数的?』
十倍以上吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
一沙一世 发表于 2022-7-27 16:24 关键是为什么一开始的几十天内没有出现这种情况,用微安表测的电流只有10uA, 现在测的50mA
此帖出自stm32/stm8论坛
217
此帖出自stm32/stm8论坛
