2484|12
970
TO92S封装的两引脚之间距离为0.8mm,发现有短路 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @damiaa   @vincentc543   参与回复
TO92S封装的一霍尔器件,两引脚之间距离为0.8mm,透明胶灌封,两引脚之间电压直流3v ,开始的时候,都正常,整个设备静态功耗,10uA,3V锂电池持续供电,但是放置了半个月后,发现有很少的一部分(约几百分之一),出现电池电量用完的情况,测试发现那个霍尔器件两引脚间电阻变成10欧姆,请问这是什么情况?胶有问题吗?胶如果有问题,为什么一开始的时候没有问题? 两引脚之间0.8mm ,焊盘上锡后,可能两引脚之间的距离远小于0.8mm,此种情况下的安全距离是多少mm?
如下图所示,两个焊点之间现在电阻为10欧
此帖出自stm32/stm8论坛
本帖最后由 damiaa 于 2022-7-27 08:47 编辑 这个问题应该是这样处理: 遇到短路,就要一个一个分析: 每个元件单独来分析。看看是哪个元件出现问题。 如果元件都没有问题,那看是不是其他问题:比如胶有没有问题。 电路板焊接是否有毛刺导致短路。 还有电路板制作有没有问题。 这样子你就清楚什么问题了。 你到网上来问大家,也都只能说说经验。具体的也没办法。因为大家都没你那些板子。 只有具备了具体分析的能力,以后遇到类似的情况就不用问大家自己就可以解决了。   详情 回复 发表于 2022-7-27 08:46
343
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
『焊盘上锡后,可能两引脚之间的距离远小于0.8mm,此种情况下的安全距离是多少mm?』
3V电压,无论两导体之间距离为多少,都不会有 “安全距离” 问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
343
霍尔器件电压不大,所以焊盘距离也不是问题
应该是胶的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
『但是放置了半个月后,发现有很少的一部分(约几百分之一),出现电池电量用完的情况,测试发现那个霍尔器件两引脚间电阻变成10欧姆』
一定是该霍尔器件的问题吗?
该两导体之间还联接了什么元件?据我所知,陶瓷电容往往出现过一段时间后两端短路的故障。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢。请问为什么【陶瓷电容往往出现过一段时间后两端短路的故障】?  详情 回复 发表于 2022-7-26 16:35
非常感谢。   两引脚之间没有其他物件了,一引脚是接电,另一引脚是接mcu用来测此引脚的电平高低。  详情 回复 发表于 2022-7-26 15:59
970
maychang 发表于 2022-7-26 15:54 『但是放置了半个月后,发现有很少的一部分(约几百分之一),出现电池电量用完的情况,测试发现那个霍尔器 ...
非常感谢。
此帖出自stm32/stm8论坛
343
低质的灌封胶,有可能是混胶过程中带入了气泡,会有这种情况,或没有按胶的要求混合
除非是非常低劣的胶,一般灌封后短路的几率很小
此帖出自stm32/stm8论坛
970
此帖出自stm32/stm8论坛
据陈永真教授《电容器手册》一书说,是因为电容器密封不好,产生了银离子迁移。 [attachimg]625692[/attachimg] [attachimg]625693[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-7-26 17:04
应力导致的机械损坏,而应力的产生是由于焊接工艺不良或PCB设计存在问题。  详情 回复 发表于 2022-7-26 16:46
为什么【陶瓷电容往往出现过一段时间后两端短路的故障】? 这个,我也不知道,但是遇到过。过一段时间后发生短路的,是多层的陶瓷电容,以前称为 “独石电容”。  详情 回复 发表于 2022-7-26 16:44
超级版主
一沙一世 发表于 2022-7-26 16:35 谢谢。请问为什么【陶瓷电容往往出现过一段时间后两端短路的故障】?
此帖出自stm32/stm8论坛
142
焊点间的电阻怎么测的?带着板载元件测无意义,那可不是电阻。
应该测试问题板的工作及待机电流,测“电阻”的话,对比不同板的测量结果有一定参考性,但意义很有限。怀疑胶的问题,应该对比问题板除胶前后的差别,即可判明是否胶有问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
142
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
此帖出自stm32/stm8论坛
6078
这个问题应该是这样处理:
遇到短路,就要一个一个分析:
电路板焊接是否有毛刺导致短路。
还有电路板制作有没有问题。
这样子你就清楚什么问题了。
此帖出自stm32/stm8论坛
