1996|3
[N32L43X评测] 2.模拟I2C驱动OLED [复制链接]
I2C总线是我们开发过程中经常使用的一种串行总线。
I2C主要功能特点包括:
    1、只需要两条总线;
    2、所有组件之间都存在简单的主/从关系,连接到总线的每个设备均可通过唯一地址进行软件寻址;
    3、是真正的多主设备总线,可提供仲裁和冲突检测;
    4、最大从机数:理论上是127;
    5、传输速度:
        标准模式:Standard Mode = 100 Kbps
        快速模式:Fast Mode = 400 Kbps
        高速模式:High speed mode = 3.4 Mbps
        超快速模式:Ultra fast mode = 5 Mbps
I2C总线协议详解可参考以下资料:
UM10204_I2C-bus specification and user manual-Rev.7.0.pdf (733.36 KB, 下载次数: 2)
I2C总线规范.pdf (918.13 KB, 下载次数: 3)
此篇主要介绍GPIO软件模拟实现I2C来驱动0.96寸OLED显示屏,OLED显示屏资料: 0.96寸OLED使用文档V3.0.pdf (1.68 MB, 下载次数: 3)
硬件连接
GND  ——  GND
VCC  ——  3.3V
SCL  ——  PB8
SDA  ——  PB9
软件代码
I2C代码:
  • //设置SDA输入模式
  • void SDA_IN(void)
  • GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  • RCC_EnableAPB2PeriphClk( SDA_GPIO_CRM_CLK, ENABLE);
  • GPIO_InitStruct(&GPIO_InitStructure);
  • GPIO_InitStructure.Pin = SDA_PIN;
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Slew_Rate = GPIO_Slew_Rate_High;
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Current = GPIO_DC_4mA;
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Pull = GPIO_Pull_Up;
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Input;
  • GPIO_InitPeripheral(SDA_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  • //设置SDA为输出模式
  • void SDA_OUT(void)
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  • //设置SCL电平
  • void I2C_SCL(int n)
  • if(n == 1)
  • GPIO_WriteBit(SCL_GPIO, SCL_PIN, Bit_SET); //设置SCL为高电平
  • else
  • GPIO_WriteBit(SCL_GPIO, SCL_PIN, Bit_RESET); //设置SCL为低电平
  • //设置SDA电平
  • void I2C_SDA(int n)
  • if(n == 1)
  • GPIO_WriteBit(SDA_GPIO, SDA_PIN, Bit_SET); //设置SDA为高电平
  • else
  • GPIO_WriteBit(SDA_GPIO, SDA_PIN, Bit_RESET); //设置SDA为低电平
  • //读取SDA电平
  • unsigned char READ_SDA(void)
  • return GPIO_ReadInputDataBit(SDA_GPIO, SDA_PIN); //读取SDA电平
  • //I2C初始化
  • void I2C_Initial(void)
  • //根据GPIO组初始化GPIO时钟
  • RCC_EnableAPB2PeriphClk( SCL_GPIO_CRM_CLK, ENABLE);
  • //GPIO_SCL初始化设置
  • GPIO_InitStructure.Pin = SCL_PIN;
  • GPIO_InitPeripheral(SCL_GPIO, &GPIO_InitStructure);
  • //GPIO_SDA初始化设置
  • //SCL、SDA的初始化均为高电平
  • I2C_SCL(1);
  • I2C_SDA(1);
  • //I2C Start
  • void I2C_Start(void)
  • SDA_OUT();
  • I2C_SDA(1);
  • I2C_SCL(1);
  • Delay_Us(4);
  • I2C_SDA(0); //START:when CLK is high,DATA change form high to low
  • Delay_Us(4);
  • I2C_SCL(0); //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
  • //I2C Stop
  • void I2C_Stop(void)
  • SDA_OUT();
  • I2C_SCL(0);
  • I2C_SDA(0); //STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  • Delay_Us(4);
  • I2C_SCL(1);
  • I2C_SDA(1); //发送I2C总线结束信号
  • Delay_Us(4);
  • //I2C_Wait_ack 返回HAL_OK表示wait成功,返回HAL_ERROR表示wait失败
  • unsigned char I2C_Wait_Ack(void) //IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功
  • unsigned char ucErrTime = 0;
  • SDA_IN();
  • I2C_SDA(1);
  • Delay_Us(1);
  • I2C_SCL(1);
  • Delay_Us(1);
  • while(READ_SDA())
  • ucErrTime++;
  • if(ucErrTime > 250)
  • I2C_Stop();
  • return HAL_ERROR;
  • I2C_SCL(0);
  • return HAL_OK;
  • //产生ACK应答
  • void I2C_Ack(void)
  • I2C_SCL(0);
  • SDA_OUT();
  • I2C_SDA(0);
  • Delay_Us(2);
  • I2C_SCL(1);
  • Delay_Us(2);
  • I2C_SCL(0);
  • //产生NACK应答
  • void I2C_NAck(void)
  • I2C_SCL(0);
  • SDA_OUT();
  • I2C_SDA(1);
  • Delay_Us(2);
  • I2C_SCL(1);
  • Delay_Us(2);
  • I2C_SCL(0);
  • //I2C_Send_Byte,入口参数为要发送的字节
  • void I2C_Send_Byte(unsigned char txd)
  • unsigned char cnt = 0;
  • SDA_OUT();
  • I2C_SCL(0);
  • for(cnt = 0; cnt < 8; cnt++)
  • I2C_SDA((txd & 0x80) >> 7);
  • txd <<= 1;
  • Delay_Us(2);
  • I2C_SCL(1);
  • Delay_Us(2);
  • I2C_SCL(0);
  • Delay_Us(2);
  • //I2C_Read_Byte,入口参数为是否要发送ACK信号
  • unsigned char I2C_Read_Byte(unsigned char ack)
  • unsigned char cnt, rec = 0;
  • SDA_IN();
  • I2C_SCL(0);
  • Delay_Us(2);
  • I2C_SCL(1);
  • rec <<= 1;
  • if(READ_SDA())
  • rec++;
  • Delay_Us(1);
  • if(!ack)
  • I2C_NAck();
  • else
  • I2C_Ack();
  • return rec;
OLED代码:
  • //向设备写控制命令
  • static void OLED_Write_CMD(unsigned char cmd)
  • I2C_Start();
  • I2C_Send_Byte(0x78);
  • I2C_Wait_Ack();
  • I2C_Send_Byte(0x00);
  • I2C_Wait_Ack();
  • I2C_Send_Byte(cmd);
  • I2C_Wait_Ack();
  • I2C_Stop();
  • //向设备写数据
  • static void OLED_Write_Date(unsigned char date)
  • I2C_Start();
  • I2C_Wait_Ack();
  • I2C_Send_Byte(0x40);
  • I2C_Wait_Ack();
  • I2C_Send_Byte(date);
  • I2C_Wait_Ack();
  • I2C_Stop();
  • //坐标设置
  • static void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
  • OLED_Write_CMD(0xB0 + y);
  • OLED_Write_CMD(((x & 0xF0) >> 4) | 0x10);
  • OLED_Write_CMD(x & 0x0F);
  • //开启OLED显示
  • static void OLED_Display_On(void)
  • OLED_Write_CMD(0x8D); //SET DCDC命令
  • OLED_Write_CMD(0x14); //DCDC ON
  • OLED_Write_CMD(0xAF); //DISPLAY ON
  • //关闭OLED显示
  • static void OLED_Display_Off(void)
  • OLED_Write_CMD(0x10); //DCDC OFF
  • OLED_Write_CMD(0xAE); //DISPLAY OFF
  • //OLED清屏
  • void OLED_Clear(void)
  • unsigned char cnt, count;
  • OLED_Write_CMD(0xB0 + cnt);
  • OLED_Write_CMD(0x00);
  • for(count = 0; count < 128; count++)
  • OLED_Write_Date(0x00);
  • //OLED清行
  • void OLED_Clear_Row(unsigned char n)
  • unsigned char count;
  • OLED_Write_CMD(0xB0 + n);
  • //OLED填满屏幕
  • void OLED_Fill(void)
  • OLED_Write_CMD(0xB0 + cnt); //设置页地址(0~7)
  • OLED_Write_CMD(0x00); //设置显示位置—列低地址
  • OLED_Write_CMD(0x10); //设置显示位置—列高地址
  • OLED_Write_Date(0x01);
  • //指定位置显示一个字符
  • //x:0~127
  • //y:0~63
  • //chr:字符
  • //size:选择字体 16/12
  • void OLED_ShowChar(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char chr, unsigned char size)
  • unsigned char offset = 0, cnt = 0;
  • offset = chr - ' '; //计算偏移量
  • if(x > 128 - 1)
  • x = 0;
  • y = y + 2;
  • if(size == 16)
  • OLED_Set_Pos(x, y);
  • OLED_Write_Date(F8x16[offset * 16 + cnt]);
  • OLED_Set_Pos(x, y + 1);
  • OLED_Write_Date(F8x16[offset * 16 + cnt + 8]);
  • else
  • for(cnt = 0; cnt < 6; cnt++)
  • OLED_Write_Date(F6x8[offset][cnt]);
  • unsigned int oled_pow(unsigned char m, unsigned char n)
  • unsigned int result = 1;
  • while(n--)
  • result *= m;
  • return result;
  • //指定位置显示一个数字
  • //x,y:起点坐标
  • //num:数值(0~4294967295)
  • //len:数字的位数
  • //size:字体大小
  • void OLED_ShowNum(unsigned char x, unsigned char y, unsigned int num, unsigned char len, unsigned char size)
  • unsigned char cnt, temp;
  • unsigned char show = 0;
  • for(cnt = 0; cnt < len; cnt++)
  • temp = (num / oled_pow(10, len - cnt - 1)) % 10;
  • if(show == 0 && cnt < (len - 1))
  • if(temp == 0)
  • OLED_ShowChar(x + (size / 2) * cnt, y, ' ', size);
  • continue;
  • else
  • show = 1;
  • OLED_ShowChar(x + (size / 2) * cnt, y, temp + '0', size);
  • //指定位置显示字符串
  • void OLED_ShowString(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *chr, unsigned char size)
  • while(chr[cnt] != '\0')
  • OLED_ShowChar(x, y, chr[cnt], size);
  • x += 8;
  • if(x > 120)
  • x = 0;
  • y += 2;
  • cnt++;
  • //显示汉字
  • void OLED_ShowCHinese(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char no)
  • unsigned char cnt, addr = 0;
  • for(cnt = 0; cnt < 16; cnt++)
  • OLED_Write_Date(Hzk[2 * no][cnt]);
  • addr++;
  • OLED_Write_Date(Hzk[2 * no + 1][cnt]);
  • addr++;
  • //显示图片
  • [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] 显示图片
  • @param x0:起始列地址
  • y0:起始页地址
  • x1:终止列地址
  • y1:终止页地址
  • BMP[]:存放图片代码的数组
  • @retval 无
  • void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, unsigned char y1, const unsigned char BMP[])
  • unsigned int j = 0; //定义变量
  • unsigned char x, y; //定义变量
  • if(y1 % 8 == 0)
  • y = y1 / 8; //判断终止页是否为8的整数倍
  • else
  • y = y1 / 8 + 1;
  • for(y = y0; y < y1; y++) //从起始页开始,画到终止页
  • OLED_Set_Pos(x0, y); //在页的起始列开始画
  • for(x = x0; x < x1; x++) //画x1 - x0 列
  • OLED_Write_Date(BMP[j++]); //画图片的点
  • //显示动图
  • @brief 显示动图
  • @param x0:起始列地址
  • y0:起始页地址
  • x1:终止列地址
  • y1:终止页地址
  • k: 帧个数
  • m: 单帧数组大小
  • BMP[][m]:存放动图代码的数组
  • @retval 无
  • void OLED_DrawGIF(unsigned char x0, unsigned char y0, unsigned char x1, unsigned char y1, unsigned char k, int m, const unsigned char GIF[][m])
  • unsigned char x, y, i; //定义变量
  • if(y1 % 8 == 0)
  • else
  • y = y1 / 8 + 1;
  • for (i = 0; i < k; i++) //从第一帧开始画
  • j = 0;
  • OLED_Write_Date(GIF[i][j++]); //画图片的点
  • //Delay_Ms(80);
  • //OLED初始化
  • void OLED_Init(void)
  • I2C_Initial();
  • Delay_Ms(200);
  • OLED_Write_CMD(0xAE); //display off
  • OLED_Write_CMD(0x00); //set low column address
  • OLED_Write_CMD(0x10); //set high column address
  • OLED_Write_CMD(0x40); //set start line address
  • OLED_Write_CMD(0xB0); //set page address
  • OLED_Write_CMD(0x81); //contract control
  • OLED_Write_CMD(0xFF); //128
  • OLED_Write_CMD(0xA1); //set segment remap
  • OLED_Write_CMD(0xA6); //normal / reverse
  • OLED_Write_CMD(0xA8); //set multiplex ratio(1 to 64)
  • OLED_Write_CMD(0x3F); //1/32 duty
  • OLED_Write_CMD(0xC8); //Com scan direction
  • OLED_Write_CMD(0xD3); //set display offset
  • OLED_Write_CMD(0xD5); //set osc division
  • OLED_Write_CMD(0x80); //
  • OLED_Write_CMD(0xD8); //set area color mode off
  • OLED_Write_CMD(0x05); //
  • OLED_Write_CMD(0xD9); //Set Pre-Charge Period
  • OLED_Write_CMD(0xF1); //
  • OLED_Write_CMD(0xDA); //set com pin configuartion
  • OLED_Write_CMD(0x12); //
  • OLED_Write_CMD(0xDB); //set Vcomh
  • OLED_Write_CMD(0x30); //
  • OLED_Write_CMD(0x8D); //set charge pump enable
  • OLED_Write_CMD(0xAF); //turn on oled panel
运行测试
鎾斁鍣ㄥ姞杞藉け璐�: 鏈娴嬪埌Flash Player锛岃鍒�瀹夎
SW_I2C_OLED
测试代码
N32L43x_SW_I2C_OLED.zip (516.95 KB, 下载次数: 31)
其实他的硬件I2C速度会提高很多,这样刷新率就会好很多,有机会试一下。   详情 回复 发表于 2022-8-14 22:07
7794
谢谢分享,期待后续。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7211
硬件I2C速度确实快,有测试过https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1212208-1-1.html#pid3164870  详情 回复 发表于 2022-8-14 23:20
lugl4313820 发表于 2022-8-14 22:07 其实他的硬件I2C速度会提高很多,这样刷新率就会好很多,有机会试一下。
