7828|8
66
keil 怎么读寄存器的值 [复制链接]
keil 进入调试状态
我在下方的command窗口输入 tmod,scon等,可以读到这些寄存器的值
可是还有其他的寄存器不知道怎么读取。比如数据手册上有:0x8100 MAC_Control_Register_0这样一个寄存器
我在command敲入0x8100读出的还是0x8100,这肯定不是寄存器的值,那该怎么读取呢?
MAC_Control_Register_0 xdata 0x8100 快四五年没见过keil c了,不知道记忆还对不对。  详情 回复 发表于 2009-9-10 14:16
83
多看一下mcu的官方头文件就清楚了,实际上就是将寄存器地址强制转换成指向该地址的指针
如:
#define AD0GDR         (*(volatile unsigned long *)(AD0_BASE_ADDR + 0x04))
用define定义之后,就可以直接把AD0GDR当作寄存器来用了
65
刚才试过,貌似不行啊
顶......
62
在main里设个断点,开始run,到断点,打开“Memory Window”,输入要看的地址。
86
引用 3 楼 fjlangzi 的回复:
顶......
56
引用 2 楼 fjlangzi 的回复:
刚才试过,貌似不行啊
不会啊,一直这么用都没有问题的
把你的代码贴出来看看
8100应该作为外部RAM处理,查看外部RAM中的存储单元
66
