7866|5
659
好多选择ESP32-S2/S3来设计的,讨论一下ESP32家族的各产品线的差异吧。 [复制链接]
看比较, ESP32比较老但积累资源和生态丰富, S3是性能最强, C3是性价比最高,S2不伦不类啊。。。。
https://blog.csdn.net/Mark_md/article/details/120576979
ESP32芯片和模组的硬件差异与选型,ESP32-WROOM-32、ESP32-WROVER和ESP32-S衍生模组选型
一、ESP32在售产品线概况
  进行详细模组的对比前,先说下各个型号IC的概况:
ESP32 搭载Xtensa® 双核 32位 LX6 微处理器,支持高达 240 MHz 的时钟频率,片内520 KB SRAM,还可外扩PSRAM。支持 802.11b/g/n,802.11n 数据速率高达 150 Mbps,支持蓝牙V4.2 BR/EDR 和蓝牙 LE 标准,支持RMII有线以太网、摄像头、SDIO、I2S、IR、UART、I2C、SPI、CAN、ADC、DAC、触摸、PWM 等多种外设。几经岁月沧桑,ESP32依旧是乐鑫WIFI芯片中,能量产使用的性能翘楚。大哥的位置坐了好几年,S3也要来接它的班了,不过凭借以前积累的丰富代码资源,其未来依旧长青。
ESP32-S2 砍掉了蓝牙,导致其很难应用在连接手机和蓝牙的场合。且SRAM较小,很多时候要扩展PSRAM使用。(哭了,S2砍内核也就砍了,单核240MHz也不差,偏偏还带着SRAM也来一刀。美名其曰降低成本替换ESP8266,结果紧接着发布了C3。这下替换ESP8266的任务全都靠C3了,S2出道即退圈。蓝牙、以太网、CAN统统被砍,导致S2的定位及其尴尬,全靠USB和多出的IO撑门面。)
ESP32-C3 价格美丽,性能尚可,搭载 RISC-V 32 位单核处理器,时钟频率高达 160 MHz,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE)。虽然其内部的SRAM空间比ESP32小,但实际的用户可用堆栈容量较ESP32相差无几,详见:ESP32 与 ESP32-C3 可用存储空间对比。IO较少,不能扩展PSRAM。另外比较新,SDK待完善。
ESP32-S3 并没有带来太多的惊喜,或者说S3才应该是S2本来的样子,而不是现在的四不像S2。ESP32-S3 搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM。加入了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令,性能对比ESP32有可观的提升。集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE),拥有 45 个可编程 GPIO,外设新增LCD接口、USB。因为太新了,现在在售的只有样板,SDK支持不全,价格不明,观望。
  通过以上简述,能大概了解ESP32目前在售的产品线。现阶段,从学习资源上讲,推荐 ESP32入手。考虑量产成本,推荐 ESP32-C3 ,不过目前 ESP32-C3 的SDK没那么完善,更多的问题需要联系FAE。
版权声明:本文为CSDN博主「Mark_md」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/Mark_md/article/details/120576979
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/hw-reference/chip-series-comparison.html
芯片系列对比
特性
ESP32 系列
ESP32-S2 系列
ESP32-C3 系列
ESP32-S3 系列
发布时间
2016
2020
2020
2020
产品型号
请参考 ESP32 技术规格书 (PDF)
请参考 ESP32-S2 技术规格书 (PDF)
请参考 ESP32-C3 技术规格书 (PDF)
请参考 ESP32-S3 技术规格书 (PDF)
内核
搭载低功耗 Xtensa® LX6 32 位双核/单核处理器
搭载低功耗 Xtensa® LX7 32 位单核处理器
搭载 RISC-V 32 位单核处理器
搭载低功耗 Xtensa® LX7 32 位双核处理器
Wi-Fi 协议
802.11 b/g/n、2.4 GHz
Bluetooth®
Bluetooth v4.2 BR/EDR 和 Bluetooth Low Energy
Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0
主频
240 MHz(ESP32-S0WD 为 160 MHz)
240 MHz
160 MHz
240 MHz
SRAM
520 KB
320 KB
400 KB
512 KB
ROM
448 KB 用于程序启动和内核功能调用
128 KB 用于程序启动和内核功能调用
384 KB 用于程序启动和内核功能调用
嵌入式 flash
2 MB、4 MB 或无嵌入式 flash,不同型号有差异
8 MB 或无嵌入式 flash,不同型号有差异
外部 flash
最大支持 16 MB,一次最多可映射 11 MB + 248 KB
最大支持 1 GB,一次最多可映射 11.5 MB
最大支持 16 MB,一次最多可映射 8 MB
最大支持 1 GB,一次最多可映射 32 MB
片外 RAM
最大支持 8 MB,一次最多可映射 4 MB
Cache
✔️ 2 路组相联
✔️ 4 路组相联,独立的指令和数据 cache
✔️ 8 路组相连,32 位数据/指令总线宽度
✔️ 指令 cache 可配置为 4 路组相连或 8 路组相连,数据 cache 固定为 4 路组相连,32 位数据/指令总线宽度
外设
模/数转换器 (ADC)
两个 12 位 SAR ADC,多达 18 个通道
两个 12 位 SAR ADC,多达 20 个通道
两个 12 位 SAR ADC,最多支持 6 个通道
数/模转换器 (DAC)
两个 8 位通道
两个 8 位通道
定时器
4 个 64 位通用定时器,3 个看门狗定时器
2 个 54 位通用定时器,3 个看门狗定时器
4 个 54 位通用定时器,3 个看门狗定时器
温度传感器
触摸传感器
霍尔传感器
通用输入/输出接口 (GPIO)
34
43
22
45
串行外设接口 (SPI)
LCD 接口
通用异步收发器 (UART)
I2C 接口
I2S 接口
2 个,可配置为 8/16/32/40/48 位的输入输出通道
1 个,可配置为 8/16/24/32/48/64 位的输入输出通道
1 个,可配置为 8/16/24/32 位的输入输出通道
2 个,可配置为 8/16/24/32 位的输入输出通道
Camera 接口
DMA
UART、SPI、I2S、SDIO 从机、SD/MMC 主机、EMAC、BT 和 Wi-Fi 都有专用的 DMA 控制器
UART、SPI、AES、SHA、I2S 和 ADC 控制器都有专用的 DMA 控制器
通用 DMA 控制器,3 个接收通道和 3 个发送通道
通用 DMA 控制器,5 个接收通道和 5 个发送通道
红外遥控器 (RMT)
支持 8 通道
支持 4 通道 1,可配置为红外发射和接收
支持 4 通道 2,双通道的红外发射和双通道的红外接收
支持 8 通道 1,可配置为红外发射和接收
脉冲计数器
8 通道
4 通道 1
4 通道 1
LED PWM
16 通道
8 通道 1
6 通道 2
8 通道 1
MCPWM
2,提供六个 PWM 输出
2,提供六个 PWM 输出
USB OTG
TWAI® 控制器(兼容 ISO 11898-1 协议)
SD/SDIO/MMC 主机控制器
SDIO 从机控制器
以太网 MAC 接口
超低功耗协处理器 (ULP)
ULP FSM
PicoRV32 内核,8 KB SRAM,ULP FSM
辅助调试
安全机制
安全启动
✔️ 比 ESP32 更快更安全
✔️ 比 ESP32 更快更安全
✔️ 比 ESP32 更快更安全
Flash 加密
✔️ 支持 PSRAM 加密,比 ESP32 更安全
✔️ 比 ESP32 更安全
OTP
1024 位
4096 位
4096 位
4096 位
AES
✔️ AES-128, AES-192, AES-256 (FIPS PUB 197)
✔️ AES-128, AES-192, AES-256 (FIPS PUB 197); 支持 DMA
✔️ AES-128, AES-256 (FIPS PUB 197); 支持 DMA
HASH
SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 (FIPS PUB 180-4)
SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256, SHA-512/t (FIPS PUB 180-4); 支持 DMA
SHA-1, SHA-224, SHA-256 (FIPS PUB 180-4); 支持 DMA
RSA
高达 4096 位
高达 4096 位
高达 3072 位
高达 4096 位
随机数生成器 (RNG)
HMAC
数字签名
XTS
✔️ XTS-AES-128, XTS-AES-256
✔️ XTS-AES-128
其它
Deep-sleep 功耗(超低功耗传感器监测方式)
100 μA(ADC 以 1% 占空比工作时)
22 μA(触摸传感器以 1% 占空比工作时)
无此模式
TBD
封装尺寸
QFN48 5*5、6*6,不同型号有差异
QFN56 7*7
QFN32 5*5
QFN56 7*7
啥都好,就是发热太大啦   详情 回复 发表于 2022-7-19 22:25
7175
正准备上手玩S3,希望不要让我失望!
750
ESP32-S2 价格便宜、带USB OTG、供货稳定,最适合替代一堆USB单片机
USB单片机,我推荐南京沁恒的, 简直无敌!  详情 回复 发表于 2022-7-18 18:31
要666
659
le062 发表于 2022-7-18 15:54 ESP32-S2 价格便宜、带USB OTG、供货稳定,最适合替代一堆USB单片机
CH的供货还是要观望下,ESP芯片是真的好买,价格波动基本没有。 这一点在当下非常重要。  详情 回复 发表于 2022-7-18 20:12
750
mars4zhu 发表于 2022-7-18 18:31 USB单片机,我推荐南京沁恒的, 简直无敌!
这一点在当下非常重要。
要666
1239
啥都好,就是发热太大啦
