169|0
广州柴油十六烷值检测,柴油闭口闪点测试 [复制链接]
  柴油较重要用途是用于车辆、船舶的柴油发动机。与汽油相比,柴油能量密度高,燃油消耗率低。柴油具有低能耗,所以一些小型汽车甚至高性能汽车也改用柴油。
  柴油
  生物柴油(BD100)按照GB 20828-2015标准检测
  密度、运动粘度(40℃)、闪点(闭口)、冷滤点、硫含量、馏程、10%蒸余物残炭、盐灰分、水分、机械杂质、铜片腐蚀(50℃/3H)、氧化安定性、十六烷指数、酸值、游离甘油和总甘油
  普通柴油按照GB 252-2015标准检测
  密度、运动粘度(40℃)、闪点(闭口)、凝点、冷滤点、硫含量、馏程、10%蒸余物残炭、灰分、水分、机械杂质、铜片腐蚀(50℃/3H)、氧化安定性、十六烷指数
  煤油
  航煤(3号喷气燃料)按GB6537-2006标准检测、煤油按GB253-2008标准检测
  常规检测项目 赛波特色度、硫含量、硫醇硫、馏程、闪点(闭口)、烟点、密度、冰点、运动粘度
  专项检测项目 航煤 酸值、芳烃含量、烯烃含量、净热值、萘系烃含量、实际胶质、电导率、铜片腐蚀、水分离指数、润滑性
  煤油 水溶性酸或碱、机械杂质及水分
  车用汽油
  车用汽油按照GB 17930-2011标准检测
  锌烷值、铅含量、馏程、蒸汽压、胶质、诱导期、硫含量、硫醇硫含量、铜片腐蚀(50℃/3H)、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量。锰含量、铁含量
