2633|0
83
请教关于2440SPI的DMA数据传输方式的问题 [复制链接]
将两块ARM2440开发板(分别称为A板和B板)通过SPI接口对接起来,其中,A板的SPI0接B板的SPI1, A板的SPI0工作在主模式,B板的SPI1工作在从模式,现在可以确定硬件连接没有问题,使用DMA方式,从A板传输数据到B板时,如果选择SINGLE SERVICE模式,则数据传输正确,使用逻辑分析仪抓取SPIMOSI SPICLK上的波形均正确;保持其它设置不变,仅将两端的数据传输方式改为WHOLE SERVICE模式时,数据传输发生错误,收到乱码,且逻辑分析仪抓取SPIMOSI SPICLK上的波形紊乱,请问在WHOLE SERVICE模式下,是否还有其它需要设置的地方,是否以前也有人遇见过同样的问题?
在线等,急盼回复!
