43705|112
中九卫星小锅天线升级破解方法|中九卫星机顶盒破解 26种机型全破解 [复制链接]
[url=http://download.eeworld.net/source/2073318][/url]
中九卫星小锅天线升级破解方法
一,六位超级密码:
接收机牌子,对应密码,操作,如下:
天诚Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入F1    1    1   F2    0    2密码---确定---自动搜索---完成46台
卓异海尔芯片Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入1   4   F2   F1   5    9 密码---确定--自动搜索--完成46台
卓异国新芯片Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入6    6    6     6 密码---确定--自动搜索--完成46台
奥视通Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入1   F3   1   F3   5   9 密码---确定---自动搜索---完成46台
天地星Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8   F3  1  F1   0   2 密码---确定---自动搜索---完成46台
小霸王新一代Z99号接收机26号升级密码为:
海尔数码王中星9号接收机26号升级密码为:
志高Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8   F1   1   F2    9   1  密码---确定---自动搜索---完成46台
K N SZ99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入F1  1   1  F2   0   2 密码---确定---自动搜索---完成46台
村村通Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入F1   F1   6   6   8   8密码---确定---自动搜索---完成46台
金牛Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8   5   4   F3   2    F1 密码---确定---自动搜索---完成46台
279太阳红Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入9   3   9   4   F1   F2 密码---确定---自动搜索---完成46台
皇视268Z99号接收机26号升级密码为:
菜单---系统设置---输入8  1   F1   F2   0   2密码---确定---自动搜索---完成46台
三星数码王Z99号接收机26号升级密码为:
(千万注意事项:
如果一次搜索不成功,或缺台   黑屏   可以重复进行,或多次输入,多次搜索,即可!
二,四位超级密码:
以下是4位数超级密码,部分山寨机输入后可收46+4台!
1111
7474
7414
6666
9999
1108
2012
2010
8211
1314
5173
5168
7421
5188
8158
1698
3568
7758
成功案例(不断更新):
一,超级密码"2010"对应通达Y系列机子可用.
二,国芯3001+1121+5812用"6666"可以升级成功.
三,以前哪个"9999"有部分机子仍然可用,但必须用手动搜索各频点.
四,松下数码王OST-266(盗版机),已升级成功.
五,高斯贝尔208请输入超级密码"7421"试下.
六,26号后卓异厂出的国芯6121单芯片和国芯3001套片六芯面板2晶体,超机密码是"6666";如果再次被改PID,退回到12个台,可用"6666"多次搜下,变成46台.
七,航天珠江机可用"9999"搜索.
八,卓异华亚芯片HTV903+RDA5810+27M单晶振
                           HTV903+RDA5812+27M单晶振
                HTV903+RDA5812+4M-27M双晶振
超级密码"1108"可自动搜索46+4台.(原厂数据)
九,集信原厂V系列国芯程序,超级密码“8211”。
补充一:
卓异大海尔2023芯片,4位超级密码:
用遥控器输入:
红--3--黄--5
自动搜索46台.  (2月10日)
补充二:
2010年2月2号升级的可以通过超级密码解决:
最新超级密码:“信息服务键” “F2” “2” “3” “静音键" "电视/广播” 输入完成,进入系统设置,然后自动搜索一遍即可。
补充三:
2月10号升级后,部分机子最新超级密码:
"节目指南''---F1----F2---3---8---4
用6666或9999试试,不行的话,用2010试试   详情 回复 发表于 2010-7-1 09:11
59
恩,好东西,要顶,还是太短了NND
64
好东西啊!!谢谢!正需要
引用 1 楼 zhangwenlang 的回复:
恩,好东西,要顶,还是太短了NND
资源里有压缩文件!大概12M左右!有刷机器!
81
我的是高斯贝尔,用密码7414搜了53个台,但除原来12个台有节目外,其余全是黑屏。
83
谢谢    友情帮顶    看不到电视  年都没过好
保存此网页
引用 4 楼 sddynzc 的回复:
86
内部有刷机的程序!
[url=http://download.eeworld.net/source/2073318 ][/url]
顶,谢谢楼主,我正需要,怎么不能下载?
下载显示Disallowed Key Characters.
65
引用 10 楼 ngzly 的回复:
点击进到下载页面去!
75
太及时了,谢谢楼主,下载来看看吧
54
下了一个,回家试试看
59
好东西,下载了保存==========
很好 很强大     下载了
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
手动频点搜索,频率。符号率。极化方式,怎么设置?谢谢
ddddddddddddddddd
78
请问卓异5518G的机型按上面的操作输入解密码无效啊
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
