2461|14
768
不知道电池内阻的情况下,怎么知道反馈电阻的功耗 [复制链接]
这个图是12.6V/充电电路,电流是1.5A,如果不知道VBAT那里接的电池内阻是多少,那RS这个66.7mR电阻的功率选多大,功耗是多少,怎么算的
此帖出自PCB设计论坛
电流的平方乘以电阻,把实际的几个参数,带进公式就好了。具体以计算为准。   详情 回复 发表于 2022-7-12 17:20
超级版主
充电电流不可能非常大,Rs的耗散功率,根据最大充电电流而定。
不知道你使用的芯片是否有输出电流限制(多数是有的),如果有,就按照这个电流限制值确定。
此帖出自PCB设计论坛
为什么按照这个电流限制值确定?不是按照充电电流1.5A算吗?  详情 回复 发表于 2022-7-10 19:34
是这个吗?按照这个,怎么算? [attachimg]620815[/attachimg]      详情 回复 发表于 2022-7-10 19:33
768
maychang 发表于 2022-7-10 19:12 充电电流不可能非常大,Rs的耗散功率,根据最大充电电流而定。 不知道你使用的芯片是否有输出电流限制( ...
是这个吗?按照这个,怎么算?
此帖出自PCB设计论坛
768
此帖出自PCB设计论坛
60多毫欧,这个电阻上的功耗不会太大,再大也不会超过1W。  详情 回复 发表于 2022-7-10 19:49
充电电流1.5A,是实际情况,也是正常工作条件下计算Rs功耗的依据。3.8A,是最大值,也是故障情况(例如电池突发短路,该芯片还没有来得及限制电流)下计算Rs功耗的依据。 当然,几个PWM周期的过流,一般不会使Rs损  详情 回复 发表于 2022-7-10 19:46
超级版主
sky999 发表于 2022-7-10 19:34 为什么按照这个电流限制值确定?不是按照充电电流1.5A算吗?
当然,几个PWM周期的过流,一般不会使Rs损坏(对很短时间过载,电阻是最结实的),所以对Rs功耗不必用到3.8A那么大。但也不能按照1.5A计算,还是应该留出一定余量。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
这个电阻上的功耗是怎么算的,不会超过1W是怎么得来的呢?  详情 回复 发表于 2022-7-10 20:23
768
maychang 发表于 2022-7-10 19:49 60多毫欧,这个电阻上的功耗不会太大,再大也不会超过1W。
此帖出自PCB设计论坛
『不会超过1W是怎么得来的呢?』 是我估计的。 不过,实际计算一下也可以得到不会超过1W的结论。电流3.16A,平方为10平方安,乘以0.05欧才0.5瓦。  详情 回复 发表于 2022-7-10 20:29
『这个电阻上的功耗是怎么算的』 电流的平方乘以电阻。这个计算方法在初中就讲过。  详情 回复 发表于 2022-7-10 20:26
超级版主
sky999 发表于 2022-7-10 20:23 这个电阻上的功耗是怎么算的,不会超过1W是怎么得来的呢?
『这个电阻上的功耗是怎么算的』
此帖出自PCB设计论坛
好的,非常感谢,初中学的东西已经还给老师了  详情 回复 发表于 2022-7-10 21:13
超级版主
『不会超过1W是怎么得来的呢?』
是我估计的。
此帖出自PCB设计论坛
768
maychang 发表于 2022-7-10 20:26 『这个电阻上的功耗是怎么算的』 电流的平方乘以电阻。这个计算方法在初中就讲过。
此帖出自PCB设计论坛
90
同问,学习下
此帖出自PCB设计论坛
340
这个ME4078B是3节锂电充电,最大1.5A
Rs的66.666毫欧是按最大充电电流1.5A配置的
  功率自然按流过的电流计算
此帖出自PCB设计论坛
139
这里不涉及什么“电池内阻”,充电电流是由充电电路控制的,与电池内阻无关,故不必关心。
采样电阻的功率按峰值充电电流再留取一定余量来确定,功耗则由实际充电电流决定,二者均用P=I^2R来计算。
此帖出自PCB设计论坛
188
保险期间这样计算P=3.8安*3.8安*0.0667欧姆=0.963瓦,1瓦电阻即可。
此帖出自PCB设计论坛
121
此帖出自PCB设计论坛
