4739|10
82
wince开发环境搭建的问题 [复制链接]
如题,我电脑上已经安装了VC6.0和VS2008,现在想做wince的应用程序开发,还需要安装哪些东西?越详细分越多,谢谢。
此帖出自WindowsCE论坛
跟你用的系统有关嘛 这里有写怎么做: http://blog.eeworld.net/wirror800/archive/2009/04/01/4040871.aspx 感谢该博主  详情 回复 发表于 2010-6-3 13:55
90
用VS2008
在安装你要开发的Wince系统的SDK包
同步调式程序的话还需要一个ActiveSync
用模拟器开发的话
就下载一个VS2008可以使用的模拟器SDK
基本的就这几个
VC6不能开发wince(智能设备应用程序)
此帖出自WindowsCE论坛
75
进来学习一下,如果涉及到驱动开发还需要下载驱动开发助手,如果要做WinCE平台开发的话就要装Platform Builder 5.0或是6.0.就知道这些,呵呵。
此帖出自WindowsCE论坛
一楼很详细。支持。
此帖出自WindowsCE论坛
83
CE5.0要用evc,CE6.0用VS加上SDK
此帖出自WindowsCE论坛
那我还需要安装一个什么SDK呢? 有没有链接地址的?谢谢
第一次弄wince的开发
此帖出自WindowsCE论坛
78
我关注一下 没用过你这个版本
此帖出自WindowsCE论坛
安装wince,然后一个新建wince内核的工程,然后在工程里生成一个SDK,然后安装该SDK
此帖出自WindowsCE论坛
78
安装完以后新建一个智能设备项目,然后选择你装的SDK,就可以了
此帖出自WindowsCE论坛
61
引用 7 楼 nommm 的回复:
这个sdk有没有现成的,给个链接也可以!!!!
此帖出自WindowsCE论坛
75
引用 9 楼 wilson_hz 的回复:
跟你用的系统有关嘛
这里有写怎么做:
感谢该博主
此帖出自WindowsCE论坛
