2421|1
开关电源需要提供25A的瞬间大电流,有过流保护,设置多大的过流保护合适啊 [复制链接]
你要发现“瞬间” 是多久, 如果是毫秒级的, 有可能电容就够提供能量, 不用太大的保护   详情 回复 发表于 2022-7-7 00:27
148
推荐帖子
LPC1343的最新研究进展及心得
最近工作一直比较忙,没有及时发帖,不好意思了,今天把我这段时间的搞的小成果,给大家show一下,请大家多指教了。 首先那, ...
uCOS-II所有驱动应用举例
49489494904949149492
【C2000 LaunchPad】UART作为调试监视
UART作为调试监视C2000 LaunchPad带的V2版仿真器,不仅有仿真调试功能,也有串口----UART功能, 在调试时,使用它的UART来监视C ...
C2000芯片如何给一个连续的RAM区间赋初值
在开发程序的时候,我们经常会希望某些全局变量在被使用时已经有想要的初始值,我们通常会用下面两种方法来实现变量的初始值赋值 ...
新一代无线连接 Wi-Fi 设备将帮助您解决三大设计挑战
您是否曾经尝试将您的智能物联网(IoT)设备接入繁忙的Wi-Fi®网络?却因为网络和带宽慢得离谱而让它们变得毫无用处? ...
原理图报错解决
575713 575714求助,这两个错误该如何解决?
【国产RISC-V Linux板 昉·星光VisionFive试用报告】与迪文屏成功通信
本帖最后由 lugl4313820 于 2022-6-7 20:27 编辑 【目的】为了将昉.星光替换下笔记电脑,将Python 文件移植到febora操作系统 ...
[HPM-DIY]openmv for hpm6750 进度之二(识别人脸 29fps+)
openmv for hpm这几天楼主又陆陆续续更新了,主要修复以下: 644525 另外使用openmv例子的人脸识别,RGB565 HQVGA下, ...
网上一份整流桥的选型和功耗计算
最后这个平均电流除以2是不是错了?不是流经一个电流吗 672716
