3274|10
关于M3 的 AHB 高性能总线的问题 [复制链接]
我在使用AHB总线的时候 , 在初始化时总会出现报错,FaultIS R(void)就是这个错误,又遇到相同问题的是吗,可否帮忙解决一下....不慎感谢
可能等周末吧,我加你QQ  详情 回复 发表于 2013-10-30 22:25
较大可能性是 IO 口设置出现了问题,仔细检查一下.是不是那个字母搞错了.  详情 回复 发表于 2013-10-21 16:50
没有工程没有代码,没有错误画面…… 难以解决啊……  详情 回复 发表于 2013-10-21 14:04
603
回复 楼主iceman5823 的帖子
没有工程没有代码,没有错误画面……
难以解决啊……
这么说。。。 就是在初始化的时候就经常会跳入图片上的错误。 这通常是什么才能引起的事故呢? 出现好久了一直没弄明白,因为这个问题时有时无的,有时候就好着呢。。  详情 回复 发表于 2013-10-22 15:24
1803
回复 楼主iceman5823 的帖子
回复 沙发sjtitr 的帖子
就是在初始化的时候,偶尔会进入到这里来,时有时无的,我就想了解这一般是什么状况才能引起的问题?
出现的错误
出现的错误
如果你的程序真的进入了Fault,那么很不幸,Fault的原因是有非常的多,当然我是说本质原因。 所以没有一般的原因这样的说法,即使再现率再低的问题,除非极极端的原因是硬件问题,但是几乎接近100%的可能就是程序写  详情 回复 发表于 2013-10-22 16:20
如果有可能的话找个即时沟通的方式。 这样吧,你现在这个while(1)打个断点,当程序停在这里的时候保护好现场, 首先观察寄存器,看R13的值和xPSR的值分别是多少,记下来 然后如果你用的是Keil,那么看菜单,  详情 回复 发表于 2013-10-22 16:12
603
回复 5楼iceman5823 的帖子
如果有可能的话找个即时沟通的方式。
然后如果你用的是Keil,那么看菜单,Peripherals->Core Peripherals->Fault Reports,看看窗口里有哪些打钩了。
再然后看memory window 要看的地址就是R13记下的地址,用4字节对齐,看看最前面8个都是什么。
有了以上信息就可以调查bug了
[ 本帖最后由 sjtitr 于 2013-10-22 16:15 编辑 ]
603
回复 5楼iceman5823 的帖子
所以没有一般的原因这样的说法,即使再现率再低的问题,除非极极端的原因是硬件问题,但是几乎接近100%的可能就是程序写的有问题,需要调查分析解决。
如果可以的话 , 能方便及时聊聊吗 ? 这问题困扰我很久了 qq:254818628  详情 回复 发表于 2013-10-29 10:23
我觉得奇怪地方在于,我在这个工程里跑起来都是好着的,在另一个工程中将前面程序里面加了很多东西,但是我没有动那一部分的程序,就会出现这个错误。 如果是硬件问题,为什么有的工程是可以被使用的? 再一  详情 回复 发表于 2013-10-24 11:00
回复 7楼sjtitr 的帖子
我觉得奇怪地方在于,我在这个工程里跑起来都是好着的,在另一个工程中将前面程序里面加了很多东西,但是我没有动那一部分的程序,就会出现这个错误。   如果是硬件问题,为什么有的工程是可以被使用的?      再一个程序只是在跑初始化的程序时,就会出错,那部分都是按照例程去写的,应该没有什么问题。。          我看看您之前说的方法去试试。   您看看这是什么问题。    如果我表述的不清楚可以告诉我 ,  我补充 谢谢了。
回复 7楼sjtitr 的帖子
qq:254818628
603
回复 9楼iceman5823 的帖子
可能等周末吧,我加你QQ
好的 十分感谢  详情 回复 发表于 2013-10-31 11:16
回复 10楼sjtitr 的帖子
好的  十分感谢
