用示波器普通探头测量电容C两端电压会出现 “电压升高” 现像,我猜测,是因为示波器的外壳(也就是探头的“地”)与交流市电之间具有分布电容。
示波器里面也是个与交流市电隔离的开关电源,为示波器各部分供电。该开关电源也是用变压器隔离,初级(交流市电侧)与次级(示波器电路,包括示波器外壳)之间也有分布电容。
你的示波器供电,是与交流市电隔离的,但示波器电路(包括外壳)与交流市电之间有分布电容,而交流市电有一根线是和大地联接的(零线)。你可能使用了1:1的工频隔离变压器,但工频隔离变压器初级次级之间也有分布电容。
于是电路可以画成上图那样。示波器探头接到电容C上端,探头的地线夹接到电容C下端。示波器外壳与真实大地间分布电容在图中表示为Cx。
这个电路与17楼不同。在那里我曾说在电容C两端用直流电压表测量,不会与400V输出有不同。此图是用示波器,且电容C下端对大地分布电容大,上端对大地分布电容小。此时交流市电S经分布电容Cy施加到你的电路中的两个二极管D1D2可就起作用了,因为电容C下端对大地阻抗小于C上端对大地阻抗。
所以,用示波器测量C两端电压,测得的是400V直流电源输出的直流电压,还要加上S信号源经D1D2整流的电压。当然,分布电容Cy和Cx都不会很大,所以附加的直流电压也不会很大。但因为电容C两端并无负载(电阻),信号源S的内阻对整流结果影响不大。于是电容C两端电压就会升得明显大于400V。
