超级版主
21
easthewj 发表于 2022-7-31 20:02 (1)使用了两种不同型号的直流源,具体拓扑还需要了解; (2)J33处电压是用差分隔离探头测试,电容 ...
另一个判别 “电压升高” 是否分布电容闹事的方法,是将直流400V电源的输出端一端接地(真实大地)。如果 “电压升高” 即使是用示波器测量也不复存在,那就可以判断是分布电容在捣鬼。
非常感谢版主的热心,这一块接触得不多,我先好好理解下!  详情 回复 发表于 2022-8-8 10:57
137
22
maychang 发表于 2022-8-5 16:03 另一个判别 “电压升高” 是否分布电容闹事的方法,是将直流400V电源的输出端一端接地(真实大 ...
137
23
1、直流源输入确实是市电;
2、我用电池替代直流源输入400V,用万用表测试电容电压400V;
3、我用两组不同的直流源(直流源输入都是市电)输入400V,用万用表测试电容电压,其中一组直流源测试出来电容电压为400V,另外一组直流源测试出来电容电压480V左右;
『另外一组直流源测试出来电容电压480V左右』 情况比较复杂。 在 “测试出来电容电压480V” 那个电容两端并联一兆欧电阻试试看。注意一兆欧电阻要用数个电阻串联,例如五个220千欧电阻串联。  详情 回复 发表于 2022-8-11 14:35
超级版主
24
easthewj 发表于 2022-8-11 08:13 1、直流源输入确实是市电; 2、我用电池替代直流源输入400V,用万用表测试电容电压400V; 3、我用两 ...
情况比较复杂。
在 “测试出来电容电压480V” 那个电容两端并联一兆欧电阻试试看。注意一兆欧电阻要用数个电阻串联,例如五个220千欧电阻串联,最好十个100千欧电阻串联。
未并电阻之前测试电容电压是490V,并联1.2MΩ电阻(4个300kΩ)后测试电容电压412V  详情 回复 发表于 2022-8-11 16:39
137
maychang 发表于 2022-8-11 14:35 easthewj 发表于 2022-8-11 08:13 1、直流源输入确实是市电; 2、我用电池替代直流源输入400V,用万用表 ...
有条件的话,电容两端多并几个电阻看看。另一个方法,是用示波器捕捉电源开机时的过冲。  详情 回复 发表于 2022-8-11 17:03
那么,很可能是这台交流市电输入的电源开机时输出有过冲。由于电路中串联了两个二极管,此过冲使电容充电到过冲峰值,而该电源输出稳定后由于放电回路电阻数值非常大(仅有万用表电压档电阻参与放电),放电时间很长,  详情 回复 发表于 2022-8-11 17:02
超级版主
26
easthewj 发表于 2022-8-11 16:39 未并电阻之前测试电容电压是490V,并联1.2MΩ电阻(4个300kΩ)后测试电容电压412V
那么,很可能是这台交流市电输入的电源开机时输出有过冲。由于电路中串联了两个二极管,此过冲使电容充电到过冲峰值,而该电源输出稳定后由于放电回路电阻数值非常大(仅有万用表电压档电阻参与放电),放电时间很长,短时间内看上去是稳定的480V。并联电阻后,放电时间缩短,看上去电压较低。
超级版主
27
[attachimg]631746[/attachimg]CH1:J33直流源输入电压    CH4:电容处电压 两个差分探头测试,开机无过冲,电容处电压400V  详情 回复 发表于 2022-8-12 09:13
137
28
maychang 发表于 2022-8-11 17:03 有条件的话,电容两端多并几个电阻看看。另一个方法,是用示波器捕捉电源开机时的过冲。
CH1:电容处电压   CH4:J33直流源输入电压
两个差分探头测试,开机无过冲,电容处电压稳定400V,输出并联1.2MΩ电阻(4个300kΩ)
『两个差分探头测试,开机无过冲,电容处电压稳定400V』 为什么不在电容两端并联上万用表,示波器和万用表同时测量呢?倘或单独用万用表测量是480V,加上示波器差分探头是400V,你能够得到的信息是不是多一些?  详情 回复 发表于 2022-8-12 09:24
[attachimg]631747[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-12 09:14
137
29
easthewj 发表于 2022-8-12 09:13 maychang 发表于 2022-8-11 17:03 有条件的话,电容两端多并几个电阻看看。另一个方法,是用示波器捕捉电 ...
电容电压稳定在400V,此时用万用表去测试电容电压,电容电压会上升到408V,此时万用表显示电压407V,输出并联1.2MΩ电阻(4个300kΩ)
如果不加差分探头直接用万用表测试电容电压显示405V,昨天测试412V,两个测试值有点不一样。  详情 回复 发表于 2022-8-12 09:18
137
easthewj 发表于 2022-8-12 09:14 easthewj 发表于 2022-8-12 09:13 maychang 发表于 2022-8-11 17:03 有条件的话,电容两端多并几个电阻看 ...
超级版主
31
137
32
这个就是同时的测试结果
