ICN6211:MIPI DSI转RGB视频转换芯片方案介绍 看完涨知识了呢
1. 型号:ICN6211
2. 功能:ICN6211是一颗MIPIDSI转RGB的桥芯片,其应用图如下:
3. 产品特征:
输入:MIPI DSI
支持MIPI ® D-PHY Version 1.00.00 和 MIPI ® DSI Version 1.02.00.
可接收MIPI DSI 18bpp RGB666 and 24bpp RGB888 packets
4 lane data+1 lane clock
4对数据线可以选择1、2、3、4lane data
每对差分数据传输线最大可传输1Gbps,总共最大传输数据4Gbps。
支持mipi低功耗,超低功耗和休眠状态
输出:TTL
RGB像素时钟范围:25-154MHz
可以利用MIPI HS时钟,也可以使用外部时钟(建议26M,幅值大于800mV即可,外部参考时钟是交流耦合,需要串接1nf电容,幅度800mV以上就可以)
可调节RGB 输出时钟相位(默认50%)
端口输出电压:1.8V/2.5V/3.3V
支持的最大分辨率: FHD (1920x1080) 和UXGA(1920x1200)
其他;
电压:1.8V/2.5V/3.3V
通信方式:IIC或者MIPI Command mode可选
功耗:休眠电流10uA以下,工作电流和分辨率和使用情况相关,在20mA-40mA左右,一般二十几个mA
封装: QFN48-pins 6*6mm
note:6211目前调通的最小的屏的频率为6M
4. 应用产品:手机、平板、老年机、医疗器械、车机等
5. 应用平台:MTK、高通、RK、全志、英特尔等
6. 推广确认事项:
A、请客户确认使用的信号源,要求能够输出MIPI DSI信号,其他都不行。
B、芯片需要软件配置,需要客户通过IIC总线给芯片写相应的寄存器配置。
7. 设计注意事项:
A、ICN6211设计的时候要特别注意MIPI DSI和TTL的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B、注意电源滤波
