3546|9
61
nor flash 可以直接烧写吗?还是要先初始化后才能烧? [复制链接]
请教:
nor flash 可以直接烧写吗? 还是要先初始化一遍后才能烧?
学习了  详情 回复 发表于 2009-3-27 13:13
79
nor flash一般都得先格式化之后才能写
而且一定要按照dataSheet中的时序来写的
仔细看器件手册 可以先模仿时序写一两个字节试试看
79
查看Datasheet,一般要先擦才能写的,擦的时候一般以Block为单位
99
NOR必须先擦除之后,然后可以直接按地址写,不需要另外的初始化或者另外的配置。
NAND先擦后写,而且必须先初始化(配置block, page之类的信息),然后才能操作。
同意2楼
同意2楼
一楼的:
nor flash一般都得先格式化之后才能写.
是指先要擦除吗
呵呵
不好意思 最近做TFFS
格式化这个词随手就写上去了
是擦除的意思
但是要注意的一点是不一定所有的情况都要擦除
如果你看到FLASH中有一个字节是0xff的话
那么这个字节应该是可以直接写的 你可以试试看
但是要擦除的话就像2楼兄弟说的  要按块擦 每块多大看datasheet
引用 3 楼 shuiyan 的回复:
这个回答的最标准了 呵呵
87
学习了
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
