148
41
RichSJ 发表于 2022-6-27 22:11 CH2 10R?  是10K? 初步看来能用, 但这时要特别仔细,我不确定第一个振荡是不是在0.8-0.9V,示 ...
再细看波型, CH1 有偏移, 0点不在中线, 第一个振荡大于1V, 还是有问题。
如果输入最小是30V, RA13 可用22K, 这样第二个振荡就不会有问题, 30V 也能开。
24V 勉强能开。
此帖出自电源技术论坛
RA10 和 RA13 都要用 1% 的电阻, RA10 470K, RA13 22.6K。   详情 回复 发表于 2022-6-27 23:18
148
42
RichSJ 发表于 2022-6-27 22:35 再细看波型, CH1 有偏移, 0点不在中线, 第一个振荡大于1V, 还是有问题。 如果输入最小是30V, RA1 ...
此帖出自电源技术论坛
抱歉 这两天有点忙,回复和测试比较慢。 下面是我实测的波形 RA10=470k、RA13=22K、 ch1分压中点串1.5k电阻波形,ch2分压中点波形。开关接地时的波形。无电容。 [attachimg]617641[/attachimg][attachim  详情 回复 发表于 2022-6-28 19:13
22
43
RichSJ 发表于 2022-6-27 23:18 RA10 和 RA13 都要用 1% 的电阻, RA10 470K, RA13 22.6K。
抱歉 这两天有点忙,回复和测试比较慢。
下面是我实测的波形
RA10=470k、RA13=22K、
此帖出自电源技术论坛
你还是没用1% 的电阻,没用1us档, 看来 有串连电阻时在1V左右不好(但 10us 太粗, 看不清), 用 470K 22.6K CA14 接上, RA11 = 0 是这种方案中的最好结果了。 470K 22K 5% 电阻 在 50V 30V 输入时可以打  详情 回复 发表于 2022-6-28 21:53
148
44
木木夕了 发表于 2022-6-28 19:13 抱歉 这两天有点忙,回复和测试比较慢。 下面是我实测的波形 RA10=470k、RA13=22K、 ch1分压中 ...
470K 22K 5% 电阻 在 50V 30V 输入时可以打开, 24 V输入时不一定打的开。
此帖出自电源技术论坛
用的就是1%的,只是没有下管没有22.6k的,用的22k。 示波器在1us根本看不清,这是10ns档。    详情 回复 发表于 2022-6-29 08:44
148
45
应该可以实测了。
此帖出自电源技术论坛
最好还是用单脉冲电路, 可买一个555 改一下成单脉冲 [attachimg]617657[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-6-28 22:53
148
46
RichSJ 发表于 2022-6-28 21:55 应该可以实测了。
此帖出自电源技术论坛
22
47
RichSJ 发表于 2022-6-28 21:53 你还是没用1% 的电阻,没用1us档, 看来 有串连电阻时在1V左右不好(但 10us 太粗, 看不清), 用 ...
此帖出自电源技术论坛
148
48
对不起, 我粗心了, 看来可用了, 只是不知24V 能不能打开。
注意, 这种作法很不好, 如要改板时, 至少加个三级管。
此帖出自电源技术论坛
49
用国产的替代,你想烧多少就烧多少,我免费给你提供
此帖出自电源技术论坛
有国产方案没,  详情 回复 发表于 2022-6-29 15:52
22
电源管理IC代理 发表于 2022-6-29 14:39 用国产的替代,你想烧多少就烧多少,我免费给你提供
有国产方案没,
此帖出自电源技术论坛
51
方案可能我支持不了,你可以看看宝砾微的PL89052 跟PL59011。
此帖出自电源技术论坛
1659
52
这个问题越讨论越有意思了
可能是开关线太长了,线路寄生参数导致开关动作有振荡,那么就有机会导致芯片EN pin过压损坏
此帖出自电源技术论坛
