3166|4
63
CS8900a网卡自动分配地址 [复制链接]
winCE5.0
CS8900a芯片。
采用EnableDHCP,自动分配。
当没网线时,也分配了地址(169.254.149.154),图标为连接。怀疑驱动,下了个2410的移植过来也一样。
可是另一arm平台的DM9000芯片没这个问题。
我想问问CS8900a的朋友是不是有这种问题。
记得CS8900A里面有个状态寄存器的,要改一下,默认是“connected”的,所以,即使没有连,你看到也是显示“连接”状态。 但时间久远,不太记得到底要改哪个寄存器了。  详情 回复 发表于 2009-12-14 14:04
77
CS8900a芯片应该没有什么问题吧?我们做项目都是用这个和DM9000芯片的。
61
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,对于研发来说,首先是产品质量有保证(为当年全新原装最新版本),然后通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式    QQ:1259987438 电话:027-8765163610 (0)13554272382 王洪武
您好,不知道前面各位的问题解了没,你们说的问题小弟并不太懂,但我们目前是divacom在中国区域的总代理,从03年来一直专注于做DM9000及DIVACOM全线产品,通过我们可以找到原厂的工程师做技术支持,当然,是免费提供的,说不定我能帮得上大家的忙,以下是我的联系方式    QQ:1259987438 电话:027-87163610 (0)13554272382 王洪武
63
