3472|41
3386
【花雕体验】01上手行空板 [复制链接]
上手行空板
【花雕体验】01上手行空板
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1206624-1-1.html
【花雕体验】02 行空板简单使用
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1206649-1-1.html
【花雕体验】03 搭建行空板开发环境之Mind+
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1206665-1-1.html
【花雕体验】04 测试行空板常用功能
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1206842-1-1.html
【花雕体验】05 搭建行空板开发环境之SSH连接与Jupyter编程
【花雕体验】06 搭建行空板开发环境之Thonny编程
【花雕体验】07 搭建行空板开发环境之VSCode编程
感谢分享,支持国产芯,学习   详情 回复 发表于 2022-11-9 20:17
3386
行空板(unihiker)是一款由上海智位机器人(DFRobot)专为Python编程教育而设计的开源硬件,是一块有着树莓派级别性能,如micro:bit一样简单易上手,可以运行完整Python程序的神奇板子!行空板拥有自主知识产权,自带Linux操作系统和Python环境,还预装了常用的Python库,能够轻松胜任各种编程相关的开发场景,如搭建物联网系统、体验人工智能应用、编写电子游戏、进行科学实验、设计声光互动、开发可穿戴设备等。同时,行空板作为智能终端设备,其板子本身采用微型计算机架构,集成LCD彩屏、WiFi蓝牙、多种常用传感器和丰富的拓展接口。
没资料?
老师好  详情 回复 发表于 2022-6-11 16:06
3386
一、行空板技术规格
CPU: 国产 4核 1.2GHz
内存: 512MB DDR3
硬盘: 16GB eMMC
内置操作系统:Debian
Wi-Fi:  2.4G
蓝牙:  4.0
板载元件:
实体按键:Home按键,A/B按键
屏幕:2.8寸240*320 TFT彩屏
麦克风传感器
光线传感器
加速度传感器
蜂鸣器
接口:
USB  Type-C *1
USB  TYPE-A *1
microSD卡接口 *1
3Pin I/O *4  (其中支持3路PWM 2路ADC)
4Pin I2C *2
金手指: 19路无冲突I/O(支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM)
供电: Type-C 5V供电
工作电压: 3.3V
最大工作电流: 2000mA
3386
二、行空板板载功能
行空板集成了常用元件,同时提供了丰富的外接接口,具有高度便利性的同时还拥有着无限扩展可能性。
3386
3386
三、行空板系统框架图
行空板采用计算机+单片机双处理器架构,CPU+内存+硬盘+屏幕及外设组成计算机系统运行Linux系统,单片机负责其他板载元件及对外IO口的控制,计算机系统通过pinpong库对协处理器实现控制。
3386
四、行空板主要特点
1、性能强劲,满血运行Python
行空板采用微型计算机架构,4核CPU、板载内存和硬盘,可以轻松运行完整Python,而非仅仅MicroPython。
3386
2、两步玩转python编程
板身自带Linux操作系统和Python环境,同时预装了常用Python库,在开启Python教学时,无需对行空板做任何配置,只需操作两步:1、连接电脑,2、开始Python编程。不需要安装Python环境、不需要登录账号、也不需要连接其他配件,就可以直接编程;简单的操作,为教学省去了繁琐的准备工作,也避免了由于安装环境而可能出现的各种错误。
3386
3、集成度高,利于使用与教学
板身集成了光线传感器、麦克风、蜂鸣器、Wifi、蓝牙、加速度传感器、按键,即使只使用单板或者进行教学,也能创造出丰富的Python内容。
3386
4、多种连接方式,适用各类使用场景
行空板拥有多种连接方式,包括有线连接、无线连接、热点直连等,可与各种设备快速连接,随时随地进行编程,适合各类使用场景。
3386
5、接口丰富,兼容软件多,扩展性好
板载各种传感器接口,包括4个3pin接口,支持数字输入/输出、PWM模拟输出、ADC模拟输入等功能,可以连接海量的开源硬件;同时还保留了兼容micro:bit的金手指接口,可以进一步提升扩展性;除板载存储空间外,MicroSD卡接口可以至少再扩展128G的存储空间,可满足更大的数据空间需求。
3386
6、标配彩屏,方便呈现多种Python效果
板身正面配置有一块2.8寸LCD彩屏,可实时呈现多种Python运行结果,包括文字、图片、视频,游戏画面,以及数据图表等。
3386
7、实时物联网,全新体验
足够强的性能,使行空板可以直接运行各种物联网服务器软件;在物联网应用教学时,既可以作为终端设备也可以定制化,成为专属于个人的物联网服务器。
Tips:如果要搭建一个物联网气象站,可以将收集到的数据直接存储在作为个人物联网服务器的行空板上,用其他设备访问行空板,即可查看数据;无需访问公共服务器,也不需要连接电脑,完美规避了公共服务器崩溃或是局域网服务器遭防火墙拦截等问题。
3386
8、菜单切换,简单快捷与便利
板身的屏幕和网络服务等配置被充分利用,加入了主页菜单和网页服务等功能,进一步提升了交互体验和教学体验。
Tips:长按Home键,打开板载菜单,可随时切换运行程序;板身内置Jupyter Python编辑器和SIoT物联网服务器,也可在这里开启或关闭;网络信息可以显示当前板子的IP地址,方便快速访问;开启无线热点功能,即使没有Wifi,板子也可以与电脑或者手机直连并进行编程控制。
3386
9、魔幻组合,更多玩法
板载的蓝牙功能,可以连接蓝牙音响,使行空板成为一个低功耗的蓝牙控制器;Wifi网卡的网速也足以实现无线图像传输,还可以开启AP热点,在板子上搭建一个网页视频服务器,将行空板装到小车上,获取与小车同步的视角体验。
3386
给行空板接上普通的USB摄像头,它就可以做出AI视觉识别;接上微距摄像头,它就可以变成一个放大镜;接上红外夜视摄像头,它还可以变成一个全天候监控摄像头;如果接上一个全向麦克风,它就可以获得更好的语音识别收音效果;再接上一个硬盘盒子,一个私有云盘就实现了。
3386
10、支持多种编程软件
软件方面,行空板除了内置Jupyter编辑器,同时还支持IDLE,Thonny,VSCode等一切能输出py文件的编程软件,或者使用更极客的SSH命令行工具,以及还有Mind+的支持,也可以使用图形化进行编程。
3386
11、行空板,实现你天马行空的海量创意
3386
五、行空板参数说明
1、核心部分
