【平头哥RVB2601创意应用开发】+ 平衡小车
一、项目背景
RVB2601是基于平头哥生态芯片CH2601设计的一款开发板,板载JTAG调试器、WiFi&BLE芯片W800,音频ADC-ES7210,音频DAC-ES8156,128X64 OLED屏幕,RGB三色指示灯,用户按键,兼容Arduino的扩展接口。非常适合智能家居领域的各种场景应用开发。想来未来是各种机器人的时代,正好可以学一下这款芯片,就拿平衡小车来练练手了。
二、作品简介
本平衡小车采用,两节18650电池串连供电,一个5V的降压模块,给RVB2601供电,开发板上的3.3V用来给MPU6050陀螺仪模块供电,用的IIC与陀螺仪通信,另下还有一DRV8833电机驱动模块,驱动两个带编码器的电机,所以需要4路PWM,每个电机还有2路编码器数据采集,所以一共需要8个IO口,因为开发自带了WIFI,所以遥控部分就用wifi,内嵌一个小的web服务器,这样只要手机打开浏览器即可实现遥控平衡小车的运行。
三、系统框图
四、各部分功能说明和解析
1、OLED显示部分代码
#include "display.h"
#include "ssd1309.h"
#include "wifi_w800.h"
//显示曲线, r取值为-16~+16
void showQx(int r)
static int b=48;
if(r<0)
if(r<-16)r=-16;//-16~-1
r+=16;//0~15
r+=32;//32~47
else{
if(r>15)r=15;//0~15
r+=48;//48~63
oled_draw_point(48, 127, 1);//画中线
oled_draw_point(b, 127, 0);//清除上次的值
oled_draw_point(r, 127, 1);
b=r;
for(int i=0;i<127;i++){
g_oled_ram[4][i]=g_oled_ram[4][i+1];
g_oled_ram[5][i]=g_oled_ram[5][i+1];
g_oled_ram[6][i]=g_oled_ram[6][i+1];
g_oled_ram[7][i]=g_oled_ram[7][i+1];
void showIP(int y)
TextOut(0, y,"IP:",12);
TextOut(24,y,ip,12);
//显示3个角度数据,y为y坐标起始地址
void showAngle(int y)
char str[30];
sprintf(str,"x%3.2f ",angleX);
sprintf(&str[7],"y%3.2f ",angleY);
sprintf(&str[14],"z%3.2f ",angleZ);
str[21]=0;
TextOut(0,y,str,12);
//显示3项pwm数据
void showPwm(int y)
char str[30];
sprintf(str,"p%4.1f ",B_Pwm);
sprintf(&str[7],"v%4.1f ",V_Pwm);
sprintf(&str[14],"t%4.1f ",T_Pwm);
str[21]=0;
TextOut(0, y,str,12);
//显示平衡pid与振动次数
void showPid(int y)
char str[30];
sprintf(str,"kp%3.1f ",pid.bkp);
sprintf(&str[7],"kd%2.2f ",pid.bkd);
sprintf(&str[14],"vp%3.1f ",pid.vkp);
str[21]=0;
void showSd(int y)
char str[30];
sprintf(&str[0],"sd%-3d ",Velocity);
sprintf(&str[5],"%3.2f ",sd);
sprintf(&str[11],"L%4d ",(int)Pluse_L);
sprintf(&str[16],"R%4d ",(int)Pluse_R);
str[21]=0;
void showOp(int x,int y)
if(gb==0)CharOut(x,y,24,12,CUSTOM12[16],12);
if(gb==1)CharOut(x,y,24,12,CUSTOM12[8],12);
if(gb==2)CharOut(x,y,24,12,CUSTOM12[0],12);
if(gb==3)CharOut(x,y,24,12,CUSTOM12[12],12);
if(gb==4)CharOut(x,y,24,12,CUSTOM12[4],12);
if(gb==5)CharOut(x,y,24,12,CUSTOM12[20],12);
void showEsd(int y)
char str[30];
sprintf(&str[0],"e%5d ",(int)sum_e_Velocity);
sprintf(&str[6],"z%4d ",(int)sum_e_AngleY);
sprintf(&str[11],"zd%3d ",(int)zd);
str[21]=0;
void show()
static int p=0;
if(page==0){
if(p!=page){//切换页,先清屏
p=page;
oled_clear();
showIP(0);//显示IP
showQx(angleY);//+-90度,就是180,要显示在32高的位置上,180/32=5.625);
showAngle(12);//显示角度
else if(page==1){
p=page;
oled_clear();
showSd(0);
showEsd(12);
showQx(sd*2);
else if(page==2){
p=page;
oled_clear();
showAngle(0);//显示角度
showSd(12);//
showQx(Pluse_L/18.75);//显示振动曲线
else{
p=page;
oled_clear();
showPwm(0);//显示3项pwm数据
showAngle(12);
showSd(24);
showEsd(36);
showOp(52,48);
oled_reflesh();//刷新屏幕
2、陀螺仪代码
#include "mpu6050.h"
#include <drv/iic.h>
#include <aos/aos.h>
#include <drv/pin.h>
#include <math.h>
#include "pidcar.h"
#define IIC_IDX 0
static csi_iic_t master_iic;
static aos_timer_t mpu_timer;//定时器
int16_t rawAccX=0,rawAccY=0,rawAccZ=0,rawGyroX=0,rawGyroY=0,rawGyroZ=0;//6项原始数据
float angleX=0, angleY=0, angleZ=0;
float angleAccX=0,angleAccY=0; //由mpu6050_tockn加计算的加速度角度
float gyroX, gyroY, gyroZ;
//float gyroXoffset=0,gyroYoffset=0,gyroZoffset=0;
int iic_init(void)
csi_error_t ret;
csi_pin_set_mux(PA8, PA8_IIC0_SCL);
csi_pin_set_mux(PA9, PA9_IIC0_SDA);
ret = csi_iic_init(&master_iic, IIC_IDX);
if (ret != CSI_OK) {
printf("csi_iic_initialize error\n");
return -1;
/* config iic master mode */
ret = csi_iic_mode(&master_iic, IIC_MODE_MASTER);
printf("csi_iic_set_mode error\n");
return -1;
/* config iic 7bit address mode */
ret = csi_iic_addr_mode(&master_iic, IIC_ADDRESS_7BIT);
printf("csi_iic_set_addr_mode error\n");
return -1;
/* config iic standard/fast speed*/
ret = csi_iic_speed(&master_iic, IIC_BUS_SPEED_FAST);//IIC_BUS_SPEED_STANDARD);
printf("csi_iic_set_speed error\n");
return -1;
return 0;
//写寄存器
void MPU6050_WriteReg(uint8_t REG_Address, uint8_t REG_data)
uint8_t buf[2];
buf[0]=REG_Address;
buf[1]=REG_data;
csi_iic_master_send(&master_iic, SLAVE_ADDR, buf, 2, 100);
//读寄存器
void MPU6050_ReadReg(uint8_t REG_Address)
uint8_t buf;
buf=REG_Address;
csi_iic_master_send(&master_iic, SLAVE_ADDR, &buf, 1, 100);
//读数据
int16_t MPU6050_ReadData(uint8_t REG_Address)
uint8_t H,L;
uint8_t buf[2]={0,0};
MPU6050_ReadReg(REG_Address);
csi_iic_master_receive(&master_iic, SLAVE_ADDR, buf, 2, 100);
H=buf[0];
L=buf[1];
return (H<<8)|L;
void MPU6050_Get_Data()
float accX, accY, accZ;
// float homeAccX,homeAccY;
//6项原始数据
rawAccX = MPU6050_ReadData(ACCEL_XOUT_H);
rawAccY = MPU6050_ReadData(ACCEL_YOUT_H);
rawAccZ = MPU6050_ReadData(ACCEL_ZOUT_H);
rawGyroX = MPU6050_ReadData(GYRO_XOUT_H);
rawGyroY = MPU6050_ReadData(GYRO_YOUT_H);
rawGyroZ = MPU6050_ReadData(GYRO_ZOUT_H);
//计算重力加速度的g数
accX = ((float)rawAccX) / 16384.0;//+-2g,65536/4=16384
accY = ((float)rawAccY) / 16384.0;
accZ = ((float)rawAccZ) / 16384.0;
//角速度
gyroX = ((float)rawGyroX) / 65.536;//+-500
gyroY = ((float)rawGyroY) / 65.536;
gyroZ = ((float)rawGyroZ) / 65.536;
//由重力加速度计算X、Y轴的角度,tockn库
angleAccX = atan2(accY, accZ + abs(accX)) * RAD_TO_DEG;//360 / 2.0 / PI;
angleAccY = -atan2(accX, accZ + abs(accY)) * RAD_TO_DEG;
//angleAccY += MPU_OFFSET_Y;
angleAccY += 1.15;//此参数为陀镙仪固定在小车上的角度物理误差,根据经验调整
// gyroX -= gyroXoffset;
// gyroY -= gyroYoffset;
// gyroZ -= gyroZoffset;
// //平衡小车之家的融合算法
// homeAccX = 0;
// homeAccY = -atan2((float)rawAccX, (float)rawAccZ) * RAD_TO_DEG;
// homeAccY+=MPU_OFFSET_Y;
// homeX = 0.02 * homeAccX + 0.98 * (homeX + gyroX * 0.01);
// homeY = 0.02 * homeAccY + 0.98 * (homeY + gyroY * 0.01);
//tockn库角度融合算法,上次的角度+10ms的角速度占98%,本次的角度占2%
angleX = (0.98f * (angleX + gyroX * 0.01)) + (0.02f * angleAccX);
angleY = (0.98f * (angleY + gyroY * 0.01)) + (0.02f * angleAccY);
angleZ = gyroZ*0.01;
//定时器回调函数
static void timer_mpu6050(void *arg1, void* arg2)
MPU6050_Get_Data();
//pid_car();
static int t=0;
t++;
t%=10;
if(t==0){
printf("%12f,%12f,%12f\r\n",angleX,angleY,angleZ);
void mpu6050_init()
iic_init();//初始化iic总线
MPU6050_WriteReg(SMPLRT_DIV, 0x00); //陀螺仪125hz
MPU6050_WriteReg(CONFIG, 0x00); //21HZ滤波 延时A8.5ms G8.3ms 此处取值应相当注意,延时与系统周期相近为宜
MPU6050_WriteReg(GYRO_CONFIG, 0x08); //陀螺仪 0x00为+-250 0x08为+-500 0x10为+-1000 0x18为+-2000度
MPU6050_WriteReg(ACCEL_CONFIG, 0x00);//加速度 0x00为+-2g 0x08为+-4g 0x10为+-8g 0x18为+-16g
MPU6050_WriteReg(PWR_MGMT_1, 0x01); //解除休眠状态
aos_timer_new(&mpu_timer, timer_mpu6050, NULL, 10, 1);//10ms定时器
3、平衡部分代码
#include "pidcar.h"
#include "pwm_mada.h"
#include "counter.h"
#include <math.h>
#define constrain(p) {if(p<-pwm_width)p=-pwm_width;else if(p>pwm_width)p=pwm_width;}
int Velocity=0;
float sd=0;
int zd=0;//振断次数
float sum_e_Velocity=0, sum_e_AngleY=0;
float Angle_Turn_Setting=0, V_Setting;
float B_Pwm, V_Pwm, T_Pwm, Pluse_L, Pluse_R;
//bkp为100时,高频振动,bkd为2.8时高频振动,所以*0.6=60和1.68
//再调vkp,调到60的时候,发现基本能定在一个位置了
PID pid={60, 1.6, 60, 25, 1};
float Blance_JD=0;//平衡时的角度
//平衡PD
void Blance_PD() //blance pid
//float Kp = 18;//在关Kd时,调36会前后摇摆往一边驶去,18会越来越快往一边驶去,直到倒掉
//float Kd = 0.3;//1.4时,高频抖.1.4*0.6=0.8
float p = pid.bkp * angleY + pid.bkd * gyroY;
B_Pwm = B_Pwm * 0.5 + p * 0.5;
constrain(B_Pwm);//限制B_Pwm值超过pwm_width
//检测每秒振动次数
void CheckZd()
static float angle_Last=0;
static int i=0;
if(angle_Last>0 && angleY<0 || angle_Last<0 && angleY>0){//与上次
zd++;
if(++i>=100){//每秒钟清零
i=zd=0;
angle_Last=angleY;
//速度
void Velocity_PI()//velocity pid
float e_Velocity = Velocity - V_Setting;
float p;
sd=0.7 * sd + 0.3 * e_Velocity;
sum_e_Velocity += sd;
constrain(sum_e_Velocity);
p = pid.vkp * sd + pid.vkp * sum_e_Velocity / 200;
V_Pwm = V_Pwm*0.5 + p*0.5;
constrain(V_Pwm);
//V_Pwm=0;
//旋转
void Turn_PID_Angle()//angle of Z axis pid
float e_AngleZ = (Count_Left - Count_Right) - Angle_Turn_Setting;
sum_e_AngleY += e_AngleZ;
T_Pwm = pid.tkp * e_AngleZ + pid.tki * sum_e_AngleY;
//T_Pwm=0;
void reset()
gb=0;//停止运行,要再次按键
sum_e_Velocity = 0;
sum_e_AngleY = 0;
B_Pwm = 0;
V_Pwm = 0;
T_Pwm = 0;
sd=0;
sd_zq=sd_zh=sd_yq=sd_yh=0;
void pid_car()
float l,r;
Velocity = (Count_Left + Count_Right);//记录10ms的电机转动速度
if (gb==2){//前进
V_Setting = 2;
else if(gb==4){//后退
V_Setting = -2;
else{//停住
V_Setting = 0;
if(gb==1){//左转
Angle_Turn_Setting = -2;
else if(gb==3){
Angle_Turn_Setting = 2;
else Angle_Turn_Setting = 0;
Blance_PD();
CheckZd();
Velocity_PI();
Turn_PID_Angle();
l = B_Pwm + V_Pwm - T_Pwm;
Pluse_L = Pluse_L*0.5 + l*0.5;
r = B_Pwm + V_Pwm + T_Pwm;
Pluse_R = Pluse_R*0.5 + r*0.5;
constrain(Pluse_L);
constrain(Pluse_R);
if (gb && angleY>-30 && angleY < 30) //if angleY is between -65 and 65 ,run it
pwm_start();
if (Pluse_L > 0)
sd_zq=abs((int)Pluse_L);
pwm_zq();
else
sd_zh=abs((int)Pluse_L);
pwm_zh();
if (Pluse_R > 0)
sd_yq=abs((int)Pluse_R);
pwm_yq();
else
sd_yh=abs((int)Pluse_R);
pwm_yh();
else
reset();
pwm_stop();
Count_Left = Count_Right = 0;//统计完后清零
五、作品源码
pdcar.zip
(32.46 KB, 下载次数: 9)
六、视频演示
七、项目总结
(一)陀螺仪相关
(二)wifi遥控器相关
八、其他
第一次用这个开发板,各种不顺手,主要原因是,平头哥的开发环境,必须要内嵌一个OS在里面的,这和我之前学的51大有不同,且IDE也不太友好,各种BUG多,还有驱动中也存在一些BUG,好在有平头哥小助手及工单系统的帮助,总算完成了,期间多次想放弃,退回开发板不想弄了,但最终还是坚持下来了,希望平头哥解决掉所有BUG,使开发者用着舒心,我会持续关注,并学习我还未使用到的功能。。。
