5469|13
78
如何快速显示对话框的背景图片? [复制链接]
我使用2440+wince5.0的平台,显示器的分辨率为800*480,我在对话框中使用一个800*480的256色的bmp文件作为对话框的背景图片,在OnPaint函数中将背景图片贴上,代码如下:
void CMainMenuDlg::OnPaint()
        CPaintDC dc(this); // device context for painting
        //先绘背景
        CDC MemDC;
        CBitmap *pOldBitmap;
        MemDC.CreateCompatibleDC(&dc);
        pOldBitmap=MemDC.SelectObject(&m_BitBackground);
        dc.BitBlt(0,0,800,480,&MemDC,0,0,SRCCOPY);                        //画背景
        MemDC.SelectObject(pOldBitmap);
        MemDC.DeleteDC();
我并且在OnEraseBkgnd函数中直接返回,代码如下:
BOOL CMainMenuDlg::OnEraseBkgnd(CDC* pDC)
        // TODO: Add your message handler code here and/or call default
        return TRUE;
        //return CDialog::OnEraseBkgnd(pDC);
我发现显示该对话框时,还是可以感觉到画面由上至下的刷新过程,哪位有办法对这一现象进行优化的办法?
mark  详情 回复 发表于 2009-12-16 13:16
MemDC做成一个成员变量在初次调用的时候创建,程序退出的时候销毁,以空间换时间
61
试验了一下,效果不明显,还是可以看到从上到下刷新的过程。
62
请不要用256色的,,它并不快,
用16 位(565格式的位图)来试试,,应该很不错的
84
引用 3 楼 wceui 的回复:
请不要用256色的,,它并不快,
对的。256色的位图效果应该不会太好。
用16色的。
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
92
双缓冲。。
81
这是硬件板子性能的问题,软件上无法解决的
当然前提是显示驱动没有问题
使用16bit位图试验了一下,刷新比256色的位图稍慢一点。
45
16位,,!= 16 bit
引用 7 楼 powerall888 的回复:
65
我头像的网址里面有转565格式位图的工具,你可以下载一下,,但肯定不是16bit
如果调用系统API不能满足要求,只能考虑直接写显存啦
77
WceUi能否具体一点?
我在www.wceui.cn上没有找到转565工具。
我在pudn上下载了一个rgb565程序,生成了.bxp文件,但是这个文件类型程序都不能打开;如何使用???
你到[url=http://www.wceui.cn/download.html][/url]下载吧,有转565的工具
引用 9 楼 wceui 的回复:
[/quote]
[quote]引用 11 楼 powerall888 的回复:
WceUi能否具体一点?
84
mark
