2211|0
162
【创龙TL570x-EVM】测评06 - QT Dome测试 [复制链接]
一、QT工程编译说明
二、QT软件安装
QT软件安装和环境配置,请参考PDF文件,我是按照此文档一步步操作的,挺顺利的。不得不说此教程绝对是反复测试出来的,如法炮制一点问题没有,认真。
三、QT Dome测试
  1. qtcreator软件大开的时候 我都是使用上图命令行进行操作,如果不这样操作QT打开的工程文件提示报错,也不显示cpp等文件信息。
  2. 个人习惯使用windows开发QT,然后将QT工程复制到linux环境进行编译
  3. 编译后的程序放到评估板上之后按路径进行查找,然后运行此程序,官方dome记得要将test.jpg图片放到一个文件夹内。
  4. LCD横屏显示图片
Target#  /etc/init.d/matrix-gui-2.0 stop Target#  ./tl_image_display test.jpg
  1. LCD竖屏显示图片
Target#  /etc/init.d/matrix-gui-2.0 stop Target#  ./tl_image_display test.jpg 1
四、HDMI显示
1.如果软件运行了,但HDMI接口显示不出QT画面,那说明系统处于默认显示状态下,系统默认显示为LCD接口。所以我们需要更改一下。
2.打开2-1-评估测试手册,找到1.20章节-HDMI OUT 接口测试
注:此步骤是在SecureCRT工具下进行操作的,手册内没提,所以我提示一下
3.评估板默认通过 LCD 显示。评估板上电后快速点击空格键进入 U-Boot 命令行,执行
如下命令设置通过 HDMI 显示。
U-Boot# setenv optargs omapdrm.displays=1
U-Boot# saveenv
U-Boot# boot
2-4-Qt工程编译、GPU核心使用说明.pdf
2.36 MB, 下载次数: 0
