638|0
22
人工智能的高级专用集成电路 [复制链接]
OMNIVISIONOAX4600 支持人工智能的高级专用集成电路 (ASIC) 可以无缝地同时为专用驾驶员和乘员监控系统 (DMS/OMS) 供电。该器件采用堆叠芯片架构,在单个低功耗、小型封装芯片中提供集成的 RGB-IR 图像信号处理 (ISP),具有两个 AI 神经处理单元 (NPU) 和嵌入式 DDR3 内存 (2Gb)。下一代 ASIC 使用公司的专用 NPU,每秒 2 万亿次运算 (TOPS)。 Seeing Machine 的 Occula NPU 也包括在内,以提供更大的应用灵活性。设备具有 2Gb 嵌入式 DDR 堆叠内存,并利用带有 NEON 核心子系统的 tri-ARM Cortex A53。
