2754|2
309
[RTT&瑞萨高性能 CPK-RA6M4] 3、PWM实现呼吸灯评测 [复制链接]
一、功能模块的硬件介绍
PWM 是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文意思就是脉冲宽度调制,简称脉宽调制。通过调节单位周期的有效电平的时间(宽度)实现调光、调频等功能。
CPK-RA6M4开发板中,用户LED3的控制管脚是P106。
   在FSP的芯片配置图中,可以看到和P106关联的定时器通道为GTIOC8B。
 开发板的连接,还是用的前面的串口7(P613、P614)
二、功能模块的使用说明
打开RTT Studio,在原来的项目基础上,打开FSP,
 新建TIMER,General PWM
选中新建的g_timer0
修改其中参数如下图
 这里的Channel应该是绑定g_timer的,2个数值最好一致。可以见到最下方的管脚为P106,和LED3的控制管脚相符。
设置完成后点击上方的Generate Project Content,在项目文档中生成相关配置。
 接下来,打开RTT Settings,使能PWM以及PWM8
 这里的GPT8和前面FSP的g-timer8相配。
然后保存Ctrl-S。
在RTT 的开发文档中https://www.rt-thread.org/document/site/#/,通过标准文档->设备和驱动->PWM设备
复制示例代码。
三、代码分析及说明
在RTT项目树中,找到SRC,右键新建文件
 取名pwm.c,黏贴PWM示例代码后,稍作修改
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#define PWM_DEV_NAME        "pwm8"  /* PWM设备名称 */
#define PWM_DEV_CHANNEL      0   /* PWM通道 */
struct rt_device_pwm *pwm_dev;      /* PWM设备句柄 */
rt_uint32_t period, pulse, dir;
//static int pwm_led_sample(int argc, char *argv[])
int pwm_led_sample(void)
    period = 500000;    /* 周期为0.5ms,单位为纳秒ns */
    dir = 1;            /* PWM脉冲宽度值的增减方向 */
    pulse = 0;          /* PWM脉冲宽度值,单位为纳秒ns */
    /* 查找设备 */
    pwm_dev = (struct rt_device_pwm *)rt_device_find(PWM_DEV_NAME);
    if (pwm_dev == RT_NULL)
        rt_kprintf("pwm sample run failed! can't find %s device!\n", PWM_DEV_NAME);
        return RT_ERROR;
    /* 设置PWM周期和脉冲宽度默认值 */
    rt_pwm_set(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL, period, pulse);
    /* 使能设备 */
    rt_pwm_enable(pwm_dev, PWM_DEV_CHANNEL);
    return 0;
void PWM_Led(void)
    //rt_thread_mdelay(50);
    if (dir)
        pulse += 5000;      /* 从0值开始每次增加5000ns */
    else
        pulse -= 5000;      /* 从最大值开始每次减少5000ns */
    if (pulse >= period)
        dir = 0;
    if (0 == pulse)
        dir = 1;
    /* 设置PWM周期和脉冲宽度 */
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(pwm_led_sample, pwm sample);
这里,需要特别说明的是PWM设备名称和通道,设备名称一定要选pwm8,而通道要改成0,前面测试了很多通道都失败
然后再修改下hal_entry.c中的主体函数
void hal_entry(void)
    rt_kprintf("\nHello RT-Thread!\n");
    pwm_led_sample();
    while (1)
        //rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_HIGH);
       // rt_thread_mdelay(500);
       // rt_pin_write(LED3_PIN, PIN_LOW);
        PWM_Led();
在这里选择直接启动PWM,没有通过msh,(msh中依然可以通过pwm_led_sample启动)
下面就是编译和下载,编译过程中有两个警告信息,是hal_entry主体函数中的两个调用函数的声明,对结果没太大影响,就懒得处理了。
四、心得体会
使用FSP和RTT Settings对硬件的处理非常方便,不需要写驱动文档,直接就能运行,这点非常方便和快速,也是个人非常喜欢RTT的主要原因,对当今的快速开发非常有帮助。
但一定要有详细文档支持,比如,PWM设置对PWM设备、定时器和通道的说明,如果缺少,就只能一个个尝试了,很是苦恼。
PWM
这里,需要特别说明的是PWM设备名称和通道,设备名称一定要选pwm8,而通道要改成0,前面测试了很多通道都失败。其他通道,是不是IO没有对应好呀。   详情 回复 发表于 2023-4-24 16:58
7671
板子不错,期待后续!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
7048
