3370|5
94
继电器粘连问题 [复制链接]
  现在遇到一个问题,公司主板需要控制继电器输出,继电器控制灯光等电器。由于现场采用了节能灯,而节能灯都带整流器。因此才灯光启动的时候,会造成继电器粘连。以前处理办法就是外接一个大功率固态继电器。问一下大家,有没有其它办法解决这个问题? 用过加RC电路,但效果不好。
xuexiliao   详情 回复 发表于 2009-12-15 09:12
串个保险电阻吧,限制那两个大电容上电的时候浪涌电流
79
那电阻应该加多大?
84
方案1:
在触点两端并联适当的电阻和电容,
具体情况为:电阻与电容为串联,电容在0.47UF-2UF左右,电阻在10欧-50欧之间。
方案2:
转换时继电器经常打火粘连,是因为你的负载中存在大的电感或电容或大的起动电流,解决办法是换一大容量的继电器,或在继电器触点两端并上只0.1-1UF的电容试试.
方案2:
触点粘连有两种情况,一种是触点接通电机启动时电流过大造成的过流发热,一种是触点断开电机产生的感应高压形成电弧造成触点烧蚀,首先楼主应该看看你的问题到底是哪种,再想解决方法?
如果是第一种,就换触点电流容量更大的继电器,如果是第二种,就在触点上并联压敏电阻.
方案4:
改用可控硅电路来控制,但相对来说,电路要复杂些;而且还需要更改电路,估计实现难度。
麻烦楼主结合自己的实际情况,进行相关实验下。
楼主分多,开了两个.接分啊.
在另一个帖子里给方法了.用可控硅+电阻来防止触点粘连.无源电路,外加也是比较简单的.
79
xuexiliao
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
