2501|2
565
【AT-START-F425测评】+软硬件SPI驱动(ST7735)1.8吋TFT LCD [复制链接]
1、硬件连接
GND         GND
3.3V         VCC
PA5          SCL
PA7         SDA
PB0         ERS(复位)
PB1         DC(命令数据选择)
PA4         CS(片选)
PB2         BL(背光)
2、字库取摸方式
取模方式:阴码、逆向、列行式
使用PCtoLCD2002软件取摸。
3、图片取摸
水平扫描,16位真彩色
使用Image2Lcd取摸
 4、代码实现
(1)IO以及SPI初始化
代码兼容软件SPI和硬件SPI两种方式,通过宏SOFTWARE_SPI_ENABLE选择。
void LcdIoInit(void)
        gpio_init_type gpio_init_struct;
        /* enable the led clock */
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        /* set default parameter */
        gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
#if SOFTWARE_SPI_ENABLE
        /* configure the led gpio */
        gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
        gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_4|GPIO_PINS_5|GPIO_PINS_7;
        gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
        gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
        gpio_bits_set(GPIOA,GPIO_PINS_4|GPIO_PINS_5|GPIO_PINS_7);
#else
        /*SPI1 :
                PA4/CS
                PA5/SCK
                PA6/MISO
                PA7/MOSI
        gpio_init_struct.gpio_pull           = GPIO_PULL_UP;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_4;
        gpio_bits_set(GPIOA,GPIO_PINS_4);
        gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE5, GPIO_MUX_0);
        gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE6, GPIO_MUX_0);
        gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE7, GPIO_MUX_0);
        gpio_init_struct.gpio_pull           = GPIO_PULL_DOWN;
        gpio_init_struct.gpio_mode           = GPIO_MODE_MUX;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_5;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_6;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_7;
        spi_init_type spi_init_struct;
        crm_periph_clock_enable(CRM_SPI1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        spi_default_para_init(&spi_init_struct);
        spi_init_struct.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_HALF_DUPLEX_TX;
        spi_init_struct.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER;
        spi_init_struct.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_2;
        spi_init_struct.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB;
        spi_init_struct.frame_bit_num = SPI_FRAME_8BIT;
        spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_HIGH;  //SPI_CLOCK_POLARITY_HIGH
        spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE;       //SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE
        spi_init_struct.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE;
        spi_init(SPI1, &spi_init_struct);
        spi_enable(SPI1, TRUE);
#endif
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0|GPIO_PINS_1|GPIO_PINS_2;
        gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
        gpio_bits_set(GPIOB,GPIO_PINS_0|GPIO_PINS_1|GPIO_PINS_2);
(2)SPI写数据
void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
        LCD_CS_LOW();
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK_LOW();
                if(dat&0x80)
                   LCD_MOSI_HIGH();
                else
                   LCD_MOSI_LOW();
                LCD_SCLK_HIGH();
                dat<<=1;
#else
    spi_i2s_data_transmit(SPI1, dat);
    while(spi_i2s_flag_get(SPI1, SPI_I2S_TDBE_FLAG) == RESET) {};
#endif
        LCD_CS_HIGH();
(3)测试代码
void LcdTest(void)
        LcdInit();//LCD初始化
        LcdFill(0,0,LCD_W,LCD_H,BLACK);
        LcdShow16x16Hz(40, 0, 4, YELLOW, BLACK);
        LcdShow16x16Hz(56, 0, 5, YELLOW, BLACK);
        LcdShow16x16Hz(72, 0, 6, YELLOW, BLACK);
        LcdShowString(32,24,"AT32F425",BLUE, BLACK,16);
        LcdShowImage (14,60, 100, 93, gImage_zan);
5、现象
这个彩屏不错,屏幕显示应该有相应的库吧?     详情 回复 发表于 2022-5-23 18:52
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
7311
spi部分与具体的mcu有关,其他初始化流程之类的,参考厂家的就行  详情 回复 发表于 2022-5-23 19:01
565
wangerxian 发表于 2022-5-23 18:52 这个彩屏不错,屏幕显示应该有相应的库吧?
