3194|10
TCPMP修改(有经验的朋友帮帮忙) [复制链接]
我先说一下我的需求,就是要在播放影片的画面上面显示影片的码率之类的.
假设现在影片的码率是700kbps,我要在影片的某个位置显示出来,比如说左上角,这个怎么做出来呢?
或者给我指条明路.
谢谢
PS:
现在TCPMP能在我的机器上面跑了,也能正常解码.
恩 略懂!  详情 回复 发表于 2010-5-3 19:24
66
简单考虑的话,就是获取屏幕DC,然后把这个信息绘制出来。
59
引用 1 楼 sunrain_hjb 的回复:
能直接给视频输入那一块儿画么?
要用一个独立的窗口悬浮在TCPMP播放影片的上面,其它的办法都不行。不过要让窗口悬浮还是比较难
63
得到数字0-9的二维点阵,然后写帧缓存
75
DDraw overlay
77
引用 5 楼 91program 的回复:
DDraw overlay
能不能稍微详细一点
呵呵,不太懂,希望楼主早日解决我也学习一下
67
期待~!~! 学习中。
78
DDraw overlay
正解
77
恩 略懂!
