龙讯|LT8912B MIPI DSI转LVDS/HDMI/MHL
现在很多平台缺少HDMI输出,高通平台多型号只有MIPI信号的输出,终端要接HDMI的设备,LT8912B应运而生。 LT8912B是一颗MIPI DSI转LVDS/HDMI的视频信号转换芯片,应用图如下:
1.概述 Lontium LT8912 MIPI®DSI至LVDS和HDMI/MHL网桥采用单通道MIPI®D-PHY接收器前端配置,每个通道4个数据通道,每个数据通道以1.5Gbps的速度运行,最大输入带宽为6Gbps。 对于屏幕应用,网桥解码MIPI®DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包,并将格式化的视频数据流转换为兼容的LVDS输出,该输出在25MHz到154MHz的像素时钟下工作,提供单链路LVDS,每个链路有4个数据通道。 对于电视应用,桥接器提供HDMI/MHL数据输出,可选S/PDIF或2通道I2S串行音频输入。它的高保真2通道I2S可以传输高达192kHz的立体声采样率。S/PDIF可携带立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby®Digital和DTS®。 LT8912采用先进的CMOS工艺制造,在0.5mm间距封装的12mm x 12mm LQFP和0.4mm间距封装的7.5mm x 7.5mm QFN中实现。这些包装符合RoHS,并规定在−40°C至+85°C的温度下工作。 2.特点 单通道MIPI®DSI接收器 符合D-PHY1.1和DSI1.02 1条时钟通道和1~4条可配置数据通道 每个数据通道80Mb/s~1.5Gb/s 数据通道可交换和极性可交换 内部Rterm校准,误差小于5% 2位可编程均衡 仅支持非突发模式 单通道LVDS发射机 1条时钟通道和4条数据通道 每个数据通道最大1.0Gb/s 降低输出摆幅以降低EMI HDMI/MHL发射机 符合HDMI1.4和MHL2.0标准 高达60Hz 1080p 8位HDMI输出 高达60Hz 720p 8位MHL输出 7位自动或手动输出摆动校准 3位可编程去加重 支持热插拔检测 LT8912无DDC和HDCP支持 其他 支持MIPI到LVDS桥接器的缩放功能 单个1.8V电源 温度范围:-400C~+850C 采用12x12mm LQFP80和7.5mm x 7.5mm QFN64包装 3.应用:移动系统 手机 数码摄像机 个人媒体播放器 游戏
