2722|3
1590
【平头哥RVB2601创意应用开发】+GPIO的使用 [复制链接]
在解决了开发环境的构建后,首要学习的就是GPIO口的使用。其实,如果没有过高的设计要求,在通常的情况下基本上用GPIO口与延时函数相配合就能解决大部分的问题,因此掌握GPIO口的使用是十分重要的。
那如何来学习GPIO口的使用呢?
在没有相关学习教程的情况下,学习例程的程序设计是最简捷的途径。
作为GPIO口学习的硬件支持则是开发板上的现有资源,即LED和KEY,其电路原理图见图1所示。
图1原理图
1.点亮LED
由图2可知LED的引脚连接关系为:
红色 -- PA7
绿色 -- PA25
蓝色 -- PA4
当然在使用时,是需要用短接子来连接的,否则是影响效果观察的。
图2接口的原理图
要点亮LED就必须对所用的引脚进行功能设置,即设置为输出模式,然后再通过高低电平的输出来控制LED的亮灭。
将相关引脚设为输出模式的函数为:
static uint32_t g_ctr = 0;
staticcsi_gpio_pin_t r;
staticcsi_gpio_pin_t g;
staticcsi_gpio_pin_t b;
  • voidled_pinmux_init()
  • csi_pin_set_mux(PA7, PIN_FUNC_GPIO);
  • csi_pin_set_mux(PA25, PIN_FUNC_GPIO);
  • csi_pin_set_mux(PA4, PIN_FUNC_GPIO);
  • csi_gpio_pin_init(&r, PA7);
  • csi_gpio_pin_dir(&r, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
  • csi_gpio_pin_init(&g, PA25);
  • csi_gpio_pin_dir(&g, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
  • csi_gpio_pin_init(&b, PA4);
  • csi_gpio_pin_dir(&b, GPIO_DIRECTION_OUTPUT);
  • g_ctr = 0;
实现LED灯依次点亮的函数为:
  • voidled_refresh()
  •     g_ctr++;
  •     if (g_ctr % 3 == 0)
  •          csi_gpio_pin_write(&r, GPIO_PIN_LOW);
  •          csi_gpio_pin_write(&g, GPIO_PIN_HIGH);
  •          csi_gpio_pin_write(&b, GPIO_PIN_HIGH);
  •     else if (g_ctr % 3 == 1)
  •          csi_gpio_pin_write(&r, GPIO_PIN_HIGH);
  •          csi_gpio_pin_write(&g, GPIO_PIN_LOW);
  •     else
  •          csi_gpio_pin_write(&b, GPIO_PIN_LOW);
也就是说,通过计数值的变化就可以控制LED工作状态的转换。由原理图可知,LED灯是低高电平点亮,高电平熄灭。
程序下载后,其效果如图3所示。
图3运行效果
2.按键判别
由图1可知KEY的引脚连接关系为:
K1 -- PA11
K2 -- PA12
要判别按键所处的状态,就必须将引脚设置为输入模式,并通过读取位状态来识别电位的高与低。
将相关引脚设为输入模式的函数为:
staticcsi_gpio_pin_t key1;
staticcsi_gpio_pin_t key2;
  • static void key_init(void)
  •     csi_pin_set_mux(PA11, PIN_FUNC_GPIO);
  •     csi_pin_set_mux(PA12, PIN_FUNC_GPIO);
  •     csi_gpio_pin_init(&key1, PA11);
  •     csi_gpio_pin_dir(&key1, GPIO_DIRECTION_INPUT);
  •     csi_gpio_pin_init(&key2, PA12);
  •     csi_gpio_pin_dir(&key2, GPIO_DIRECTION_INPUT);
由原理图可知,按键在常规状态是处于高电平状态,当按下按键时则处于低电平状态。
读取按键状态的语句为:
csi_gpio_pin_read(&key1)
csi_gpio_pin_read(&key2)
3.按键控制LED
若按键K1,则点亮红色LED; 按键K2,则点亮绿色LED,则其控制程序为:
  • static void key_Lgc(void)
  •          //  按下Key1红灯亮
  •          if(GPIO_PIN_LOW == csi_gpio_pin_read(&key1))
  •          //  按下Key2绿灯亮
  •          if(GPIO_PIN_LOW == csi_gpio_pin_read(&key2))
这样就以开发板的作用为基础,掌握了GPIO口的使用,后面就可以利用GPIO来设计自己的程序了。
在设计使用过程中,一个比较讨厌的现象是关机后再次使用就只能编译而无法下载了不知为何?
关机后再次使用就只能编译而无法下载了 这个好像不应该   详情 回复 发表于 2022-5-11 08:31
7196
藏了不少文章呀!
7023
关机后再次使用就只能编译而无法下载了
这个好像不应该
就是这么怪,是否麻烦。  详情 回复 发表于 2022-5-11 09:46
1590
Jacktang 发表于 2022-5-11 08:31 关机后再次使用就只能编译而无法下载了 这个好像不应该
就是这么怪,十分麻烦。
推荐帖子
基于脉冲频率调制的光电测量传输电路的设计
闲聊哈希表 (下)
前期链接: 上篇:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-97607-1-3.html 中篇:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-97778-1-3.ht ...
GoodFET下载器
GoodFET是国外Travis的一个开源项目,可以用来下载msp430,AVR,Chipcon 8051,PIC等单片机。电路简单,只要一个ft232,msp430f ...
用了团购的ADS8332上个代码!
MSP430低功耗红外报警系统,单电池工作很久哦~
打算做一套红外报警装置:通过红外线来判断是否遮挡,如果挡住了就发出声音警报。分成2部分:发射机每10ms发射一个红外脉冲,接 ...
飞针测试探针一般多久更换一次?
飞针测试探针根据其表面电镀金属种类,有不同的使用寿命,大多数厂家采用质量相对较好的表面镀金处理的探针,使用寿命一般达到1 ...
求推荐,有没有国产的双路H桥 ,工作电压可达12v及以上的电机驱动
打算用来替换用来替换DRV8847PWPR的
TI C66x DSP 四种内存保护问题
1,CPU访问外存(DDR3 or MSM)时的内存保护问题; 2,外设(如SRIO,QM,FFTC等)对外存访问时内存保护问题; 3,CPU对自己所 ...
【N32L43x评测】OPAMP内部运算放大器使用
内部运放功能,这个功能我感觉在采集热电偶那种微弱信号的时候比较有用,可以进行放大,本次的N32L436上就有,而且可以调节增益 ...
LAN8720A网络接口电路图
683097 这个电路是很早的设计,使用中发现LAN8720A这颗料发热厉害,换成DP83848的设计了。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
