8194|24
电路图 [复制链接]
有人能告诉我这个电路是怎么测得温度
此帖出自51单片机论坛
恒流电路的应用有点意思 应该是为了防止Pt100自身发热导致测试误差 两级双电源放大用在这里感觉多此一举,一级单电源放大即可   详情 回复 发表于 2022-5-10 14:23
139
该电路可不能直接测得,电路不全。
图中热敏电阻RT1为温度传感器,由Q1、Q2构成的恒流源用于驱动RT1。温度的变化导致RT1电阻变化,在恒流驱动下自然两端的电压会随温度的变化而变化,这就是测温原理。运放为简单的线性放大器,放大RT1的电压变化量再送入ADC,经软件处理即可获得直观的温度数值,只是这部分电路并没有给出。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
红色框内是铂热电阻,上面标注了 “Pt100”,其电阻值随温度变化。绿色框内是恒流电路,流过热敏电阻的电流是确定的数值。
那么热敏电阻两端的电压就是温度的函数。该电压经U2A构成的差动放大器放大50倍左右。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
不过,别以为这是个好电路。LM358是比较 “粗糙” 的运放,其失调电压相当大,可达数mV,温飘也相当大。电路只能说是勉强可用。真用来测量温度,漂移肯定受不了。
Pt100用到这样的电路里,可惜了。
此帖出自51单片机论坛
maychang 发表于 2022-5-9 13:36 红色框内是铂热电阻,上面标注了 “Pt100”,其电阻值随温度变化。绿色框内是恒流电路,流过热敏 ...
谢谢我还想问这个u2B是干嘛的
此帖出自51单片机论坛
U2B连同外围元件构成一个同相放大器,其增益仅为2,很低。同时增加了4V基准电压,使输出偏置。  详情 回复 发表于 2022-5-10 08:30
chunyang 发表于 2022-5-9 13:23 该电路可不能直接测得,电路不全。 图中热敏电阻RT1为温度传感器,由Q1、Q2构成的恒流源用于驱动RT1。温 ...
我这个电路加个电流表看不到电流一直是零
此帖出自51单片机论坛
电流表要串在负载回路里,电源务必指定,没看到你定义电源。  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:42
在4楼我说过:别以为这是个好电路。还说:电路只能说是勉强可用。 这样说已经很客气了。若是直说,那就是:哪个弱智设计的电路?  详情 回复 发表于 2022-5-10 09:38
电流表的位置不对。测量电流时,电流表应串联进电路,不能与元件并联。  详情 回复 发表于 2022-5-10 09:36
超级版主
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
此帖出自51单片机论坛
超级版主
此帖出自51单片机论坛
超级版主
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
『谢谢这个别人设计的』 当然是别人设计的。如果是你设计的,你还会到论坛来提问 “怎么测得温度” 吗?  详情 回复 发表于 2022-5-10 09:53
此帖出自51单片机论坛
『这两个放大器总共放大了多少倍』 前一级放大255/5=51倍,后一级放大2倍。  详情 回复 发表于 2022-5-10 10:03
超级版主
此帖出自51单片机论坛
超级版主
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
『我在恒流源电路那里串进去电流表还是没示数咋回事』 把你的仿真图贴出来才好说。 贴图尽量清晰一些。  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:39
此帖出自51单片机论坛
『为啥这个采用两个放大器』 我在9楼说过:哪个弱智设计的电路?  详情 回复 发表于 2022-5-10 11:38
超级版主
此帖出自51单片机论坛
超级版主
此帖出自51单片机论坛
139
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
『这个放大器两个是一共放的100多倍?』 两级一共放大100倍多一点。  详情 回复 发表于 2022-5-10 12:13
[attachimg]604773[/attachimg]红色框内未见标注电压,是否忘记了标注?未标注则没有电源,电路不工作,当然电路板示数为零。  详情 回复 发表于 2022-5-10 12:11
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
