2701|2
54
微机各个数字电路是同时工作的还是依次工作的? [复制链接]
书上好象说是依次工作的,比如程序计数器先指向并读取第n条指令后,后面的电路才会解释执行该命令.但从另一方面说,似乎微机的各个部件是基于同一个时钟脉冲触发而工作的,这又意味着各个数字部件是同时(同步)工作的.那么,各个部件到底是同时还是依次工作的呢?
你理解的没错,如果全一个一个的执行,计算机一秒也运算不了几次。。   详情 回复 发表于 2009-3-17 15:50
程序是串行处理的,所以指令是一条一条执行的。
计算机是硬件,是并行工作的。但是这里并行是以流水线的方式(假设你问的是CPU)
CPU执行一条指令分为好多个步骤,至少包括取指,执行,存储三个步骤。当然可以分的更细。
每一个步骤使用不同的硬件单元,比如取指使用内存,程序计数器和指令寄存器;执行使用ALU,指令寄存器和数据寄存器组;存储使用数据寄存器组和内存。
如果CPU将一条指令分为3个步骤,那么指令的执行就是一个3级流水线。
最先进入的指令在存储阶段,第二条指令在执行阶段,第三条指令就在取指阶段。这样CPU的各个部分都有工作可做,指令顺序串行执行,同时平均执行时间理论上等于流水线某一级的延时。
56
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
