6712|7
74hc4051控制信号高低电平请教 [复制链接]
74HC4051我供电的电源电压时9v
我想用高电平是3.3v的单片机c8051f350控制,高电平不够
怎么提高高电平电压那?数据手册显示9v供电时高电平最小是6.2v低电平最大2.7v
o 前一段请假了 数据手册上写可以到9v吧 我加到8点多伏 可以吧  详情 回复 发表于 2009-10-28 15:02
用一个三极管隔离一下
如果有大干扰的话用光耦
67
1.如果维持9V和MCU 3V不变的话,如果只是F350只是用作Output的话,可以直接加上拉电阻接9V就可以了。
或者找一个245把3V的电平转换到9V也可以。不过9V的比较少见。5V的比较多。楼主找找吧。
2.最好让74HC4051工作到3V,跟MCU一样。这样什么问题也没有,我刚查了一下datasheet,74HC4051的VDD范围是2V-10V。
87
引用 2 楼 skynet000 的回复:
谢谢你的回复
我的74HC4051只能工作到8v左右,否则我的信号过不去,加上拉电阻怎么接那
阻值怎么计算那?我的f350板子上还要做采集信号用
可以接上拉电阻吧
谢谢
三极管或光隔!
83
HC的不能用到9V的吧?好像最高到6V。。。。。。
加个三极管。只是加了以后信号反相。程序要相应改动。
引用 5 楼 great_bug 的回复:
o
前一段请假了
数据手册上写可以到9v吧
我加到8点多伏
可以吧
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
