2033|1
安路SparkRoad 串口通信 [复制链接]
串口通信是常用的低速通信接口,调试中也试用比较多,首先实现串口端口。
UART 串口通信需要两根信号线来实现,一根用于串口发送,另外一根负责串口接收。UART 在发送或接收过程中的一帧数据由 4 部分组成,起始位、数据位、奇偶校验位和停止位。
协议如下所示:
因为串口是异步,因此收,发分别实现,下面是收端:
  • `timescale 1ns / 1ns
  • module uartrx(
  • input clk,
  • input rst_n,
  • //uart interface
  • input uart_rx,
  • //user interface
  • output dataout_vld ,
  • output [7:0] dataout
  • //localparam
  • localparam BPS = 9600 ;
  • localparam BPS_CNT = 2500 ; // T/BPS
  • //reg define
  • reg [12:0] pcnt ;
  • reg [2:0] rx_dly ;
  • reg [3:0] rx_cnt ;
  • reg [7:0] rx_reg ;
  • reg rx_en ;
  • //wire define
  • wire rx_falling ;
  • assign rx_falling = rx_dly[2] & ~rx_dly[1] ;
  • //打拍 同步
  • always @(posedge clk or negedge rst_n)
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • rx_dly <= 3'b000 ;
  • else
  • rx_dly <= {rx_dly[1:0], uart_rx} ;
  • end
  • //接收到起始信号,开始标志
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • rx_en <= 1'b0 ;
  • else if(rx_falling == 1'b1)
  • rx_en <= 1'b1 ;
  • else if(rx_cnt == 4'd9)
  • rx_en <= 1'b0 ;
  • else ;
  • end
  • //rx 接收字节计数
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • rx_cnt <= 4'd0;
  • else if(rx_en == 1'b1)
  • if(pcnt == BPS_CNT -1'b1)
  • rx_cnt <= rx_cnt + 1'b1;
  • else;
  • else
  • rx_cnt <= 4'd0;
  • end
  • //PBS CNT
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • pcnt <= 13'd0;
  • pcnt <= 13'd0 ;
  • else
  • pcnt <= pcnt + 1'b1 ;
  • else
  • pcnt <= 13'd0;
  • end
  • //rx 接收数据
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • rx_reg <= 8'b0;
  • else if(pcnt == BPS_CNT/2 -1'b1)
  • case(rx_cnt)
  • 4'd1: rx_reg[0] <= uart_rx ;
  • 4'd2: rx_reg[1] <= uart_rx ;
  • 4'd3: rx_reg[2] <= uart_rx ;
  • 4'd4: rx_reg[3] <= uart_rx ;
  • 4'd5: rx_reg[4] <= uart_rx ;
  • 4'd6: rx_reg[5] <= uart_rx ;
  • 4'd7: rx_reg[6] <= uart_rx ;
  • 4'd8: rx_reg[7] <= uart_rx ;
  • default : ;
  • endcase
  • else ;
  • end
  • assign dataout_vld = (rx_cnt == 4'd9) ? 1'b1 : 1'b0;
  • assign dataout = rx_reg ;
  • endmodule
发端与收端是类似的,就是一个是发数据,一个是收数据
  • module uarttx(
  • input clk,
  • input rst_n,
  • //uart interface
  • output uart_tx,
  • //user interface
  • input datain_vld,
  • input [7:0] datain,
  • output uart_ack
  • //localparam
  • //reg define
  • reg [12:0] pcnt ;
  • reg [2:0] tx_dly ;
  • reg [3:0] tx_cnt ;
  • reg [7:0] tx_reg ;
  • reg tx_en ;
  • reg uart_tx ;
  • //wire define
  • wire tx_rising ;
  • assign tx_rising = ~tx_dly[2] & tx_dly[1] ;
  • //打拍 同步
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • tx_dly <= 3'b000 ;
  • else
  • tx_dly <= {tx_dly[1:0], datain_vld} ;
  • end
  • //接收到起始信号,开始标志
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • tx_en <= 1'b0 ;
  • else if(tx_rising == 1'b1)
  • tx_en <= 1'b1 ;
  • else if(tx_cnt == 4'd9)
  • tx_en <= 1'b0 ;
  • else ;
  • end
  • //rx 接收字节计数
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • tx_cnt <= 4'd0;
  • else if(tx_en == 1'b1)
  • tx_cnt <= tx_cnt + 1'b1;
  • else;
  • else
  • tx_cnt <= 4'd0;
  • end
  • //PBS CNT
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • pcnt <= 13'd0;
  • pcnt <= 13'd0 ;
  • else
  • else
  • pcnt <= 13'd0;
  • end
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • tx_reg <= 8'b0;
  • // tx_reg <= 8'h55;
  • tx_reg <= datain;
  • else ;
  • end
  • //tx 接收数据
  • begin
  • if(rst_n == 1'b0)
  • uart_tx <= 1'b1;
  • case(tx_cnt)
  • 4'd0: uart_tx <= 1'b0 ;
  • 4'd1: uart_tx <= tx_reg[0] ;
  • 4'd2: uart_tx <= tx_reg[1] ;
  • 4'd3: uart_tx <= tx_reg[2] ;
  • 4'd4: uart_tx <= tx_reg[3] ;
  • 4'd5: uart_tx <= tx_reg[4] ;
  • 4'd6: uart_tx <= tx_reg[5] ;
  • 4'd7: uart_tx <= tx_reg[6] ;
  • 4'd8: uart_tx <= tx_reg[7] ;
  • 4'd9: uart_tx <= 1'b1 ;
  • default : ;
  • endcase
  • else ;
  • end
  • assign uart_ack = (tx_en == 1'b1) ? 1'b0 : 1'b1;
  • assign dataout = tx_reg ;
  • endmodule
 其实TX与RX两者之间的波特率用一个module表示更加好,方便后期修改不同速率的波特率,实现波特率可调
再就是实现top文件,关联tx,rx,实现收与发,因为还没有实现其他的,就直接收到数据后字节发送
  • wire [7:0] datain ;
  • wire datain_vld;
  • wire [7:0] dataout ;
  • wire dataout_vld ;
  • assign datain = dataout ;
  • assign datain_vld = dataout_vld ;
  • uarttx u_uart_tx(
  • .clk ( CLK_24M ),
  • .rst_n ( rst_n ),
  • .uart_tx ( UART_TX ),
  • .datain_vld ( datain_vld ),
  • .datain ( datain ),
  • .uart_ack ( uart_ack )
  • uartrx u_uart_rx(
  • .clk ( CLK_24M ),
  • .rst_n ( rst_n ),
  • .uart_rx ( UART_RX ),
  • .dataout_vld ( dataout_vld),
  • .dataout ( dataout )
不仿真上板就是刷流氓,那用modelsim功能仿真,查看基本收发功能是否正常。
简单查看收发的数据位都是满足要求的,然后直接上板测试性能。
用串口通信工具虚拟接口链接,不停发送数据“Anlogic fpga”,查看串口工具接收的数据是否正常,
通过验证,串口通信工具基本功能正常。
后续增加UART转localbus协议,实现通过串口下发指令实现单板各芯片控制,也方便后期调试。
串口通信工具基本功能测试如连接正常设置正确一般都能正常,接下来期待楼主的其他测试   详情 回复 发表于 2022-5-6 07:53
7020
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
