社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
单片机
GD32 MCU
(番外14)GD32L233评测-驱动段码LCD
返回列表
发新帖
阅
2770
回
韵湖葱白
当前离线
最后登录
2025-1-17
在线时间
24 小时
威望
272分
芯积分
629分
(兑换)
E金币
50枚
(兑换)
(兑换)
好友
韵湖葱白
114
+ 好友
私信
发表于2022-4-29 08:57
只看该作者
## 前言 之前粗看GD32L233的资料,支持SLCD驱动,高兴的买了一块裸屏; 结果后来细看,发现CCT6不支持,裸屏不能浪费了,又买了一块天微的TM1621D驱动,自己折腾了一块SLCD板,板子其实比较简单,打板如下: ![SLCD板](https://s2.loli.net/2022/04/29/HxmlgykbJecN7P6.jpg) 其中: 信号管脚RC参数中的R参数以及VLCD的分压电阻可直接参考手册。 ## 段码液晶的原理 ![SLCD参数](https://s2.loli.net/2022/04/29/D3SCYnfdzHgcbV2.jpg) 其中最关键的驱动条件参数,一般而言: - duty = 1/com的数量 - bias = 1/(sqrt(duty)+1) ![SLCD COM和SEG](https://s2.loli.net/2022/04/29/iTLJMCdQWXFr8R9.jpg) SLCD按duty的周期执行扫描模式,所以简单的理解: - SEG = 地址 - COM = 数据 --- 假如我们需要显示第一位的数字为2,那么对应的【8】,其中:标号2,标号3,标号4,标号6,标号7会亮。 参考SEG图,我们知道: - SEG 9对应的是标号1,标号2,标号3,标号4共4段。 - SEG 10对应的是标号5,标号6,标号7共3段(电池图标我们不用)。 要想把标号2,标号3,标号4,标号6,标号7点亮,那么: - SEG 9:COM0(标号4),COM1(标号3),COM2(标号2)为1。 - SEG 10:COM2(标号3),COM3(标号2)为1。 就是下表: || COM0 | COM1 | COM2 | COM3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | SEG9 | 1 | 1 | 1 | 0 | | SEG10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 也就是往这两个地址写入0xE和0x3就能显示数字2。 懂了啵?! ## 驱动代码 一堆寄存器配置,参见芯片手册。 偷个懒,一把贴出来了。 【说明】SLCD切换的时序很短,延时直接用计数--就好。 ``` //#define SLCD_USING_SPI #if defined(SPI1_FOR_SLCD) /* SPI1:PB13-SCK-SPI_SCK PB14-CE-SPI_MISO PB15-DATA-SPI_MOSI */ #define CURRENT_SPI SPI1 #define CURRENT_SPI_RCU RCU_SPI1 #define SLCD_RCU RCU_GPIOB #define SLCD_GPIO GPIOB #define SLCD_WR_CLK_PINGPIO_PIN_13 #define SLCD_CS_PIN GPIO_PIN_14 #define SLCD_DATA_PIN GPIO_PIN_15 #ifdef SLCD_USING_SPI #else #define READ_MODE gpio_init_input_mode(RTC_RCU, SLCD_GPIO, RTC_DATA_PIN); #define WRITE_MODEgpio_init_output_mode(RTC_RCU, SLCD_GPIO, RTC_DATA_PIN, GPIO_OSPEED_50MHZ, 0); #define CS_HIGH gpio_bit_set(SLCD_GPIO, SLCD_CS_PIN); #define CS_LOW gpio_bit_reset(SLCD_GPIO, SLCD_CS_PIN); #define WR_CLK_HIGH gpio_bit_set(SLCD_GPIO, SLCD_WR_CLK_PIN); #define WR_CLK_LOWgpio_bit_reset(SLCD_GPIO, SLCD_WR_CLK_PIN); #define DATA_HIGH gpio_bit_set(SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN); #define DATA_LOW gpio_bit_reset(SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN); #define DATA gpio_input_bit_get(SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN) #endif // SLCD命令码 #defineCTRL_CMD 0x80//写控制命令 #defineDATA_CMD 0xA0//写数据命令 #define LCD_ON 0x06//打开LCD 1000 0000 011x #define LCD_OFF 0x04//关闭LCD 1000 0000 010x #define SYS_EN 0x02//系统振荡器开 1000 0000 001x #define RC_OSC 0x30//内部RC振荡器(上电默认256K) 1000 0011 0XXX #define COM_BIAS 0x52//4COM,1/3bias 1000 010 10X1X #define SLCD_OFF send_cmd_slcd(LCD_OFF) #define SLCD_ON send_cmd_slcd(LCD_ON) #define SLCD_SYS_EN send_cmd_slcd(SYS_EN) #define SLCD_RC_OSC send_cmd_slcd(RC_OSC) #define SLCD_COM_BIAS send_cmd_slcd(COM_BIAS) #define DISP_0 0xD7 #define DISP_1 0x06 #define DISP_2 0xE3 #define DISP_3 0xA7 #define DISP_4 0x36 #define DISP_5 0xB5 #define DISP_6 0xF5 #define DISP_7 0x07 #define DISP_8 0xF7 #define DISP_9 0xB7 #define DISP_A 0x77 #define DISP_B 0xF7 #define DISP_b 0xF4 #define DISP_C 0xD1 #define DISP_D 0xD7 #define DISP_c 0xE0 #define DISP_d 0xE6 #define DISP_E 0xF1 #define DISP_F 0x71 #define DISP_H 0x76 #define DISP_h 0x74 #define DISP_L 0xD0 #define DISP_n 0x64 #define DISP_N 0x57 #define DISP_o 0xE4 #define DISP_P 0x73 #define DISP_r 0x60 #define DISP_t 0xF0 #define DISP_U 0xD6 #define DISP__ 0x20 #define DISP_EMPTY0x00 void spi5_init(){} #ifdef SLCD_USING_SPI void spi1_init() { } #else void spi1_init() { gpio_init_output_mode(SLCD_RCU, SLCD_GPIO, SLCD_WR_CLK_PIN,GPIO_OSPEED_2MHZ, 0); gpio_init_output_mode(SLCD_RCU, SLCD_GPIO, SLCD_CS_PIN,GPIO_OSPEED_2MHZ, 0); gpio_init_output_mode(SLCD_RCU, SLCD_GPIO, SLCD_DATA_PIN,GPIO_OSPEED_50MHZ, 0); } static void slcd_delay(int count) { while (count) { count--; } } void send_bit_slcd(uint8_t sdat, uint8_t cnt) { //data 的高cnt位写入,高位在前 uint8_t i; for(i = 0; i < cnt; i++) { WR_CLK_LOW; slcd_delay(20); if(sdat&0x80) { DATA_HIGH; } else { DATA_LOW; } slcd_delay(20); WR_CLK_HIGH; slcd_delay(20); sdat<<=1; } slcd_delay(20); } void send_cmd_slcd(uint8_t command) { //发送指令 CS_LOW; send_bit_slcd(CTRL_CMD, 4); //写入标志码b100 send_bit_slcd(command, 8); //没有最高位为1的命令,直接将command的最高位写0 CS_HIGH; } void write_slcd(uint8_t addr, uint8_t sdat) { addr<<=2; CS_LOW; send_bit_slcd(DATA_CMD, 3); //写入标志码b101 send_bit_slcd(addr, 6); //写入addr 的高6位 send_bit_slcd(sdat, 8); //写入data 的8位 CS_HIGH; } void slcd_user_init(void) { SLCD_OFF; SLCD_SYS_EN; SLCD_RC_OSC; SLCD_COM_BIAS; SLCD_ON; slcd_display_data(DISP_0,DISP_0,DISP_0,DISP_0,DISP_0,DISP_0);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_1,DISP_1,DISP_1,DISP_1,DISP_1,DISP_1);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_2,DISP_2,DISP_2,DISP_2,DISP_2,DISP_2);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_3,DISP_3,DISP_3,DISP_3,DISP_3,DISP_3);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_4,DISP_4,DISP_4,DISP_4,DISP_4,DISP_4);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_5,DISP_5,DISP_5,DISP_5,DISP_5,DISP_5);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_6,DISP_6,DISP_6,DISP_6,DISP_6,DISP_6);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_7,DISP_7,DISP_7,DISP_7,DISP_7,DISP_7);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_8,DISP_8,DISP_8,DISP_8,DISP_8,DISP_8);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_9,DISP_9,DISP_9,DISP_9,DISP_9,DISP_9);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP__,DISP__,DISP__,DISP__,DISP__,DISP__);delay_ms(600); slcd_display_data(DISP_H,DISP_E,DISP_L,DISP_L,DISP_0,DISP_EMPTY); } void slcd_display_data(uint8_t data1, uint8_t data2, uint8_t data3, uint8_t data4, uint8_t data5, uint8_t data6) { uint8_t addr = 9; write_slcd(addr, data1); addr += 2; write_slcd(addr, data2); addr += 2; write_slcd(addr, data3); addr += 2; write_slcd(addr, data4); addr += 2; write_slcd(addr, data5); addr += 2; write_slcd(addr, data6); addr += 2; } ``` ## 视频 ![](https://s2.loli.net/2022/04/29/GgewPSUdfQvzaxj.gif) ![](https://s2.loli.net/2022/03/28/xnJPMjvEfwHs1IS.gif)
测评
兆易
GD32L233C-START
此帖出自
GD32 MCU论坛
lugl4313820
从设计到程序书写,有想法,有机会借鉴一下。谢谢分享!
详情
发表于 2022-4-29 09:25
点赞
关注
(0)
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
lugl4313820
lugl4313820
当前离线
最后登录
2025-1-19
在线时间
171 小时
威望
12300分
芯积分
11047分
(兑换)
E金币
868枚
(兑换)
(兑换)
好友
+ 好友
私信
发表于2022-4-29 09:25
只看该作者
此帖出自
GD32 MCU论坛
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
用于电力线通信的 3-LED 通用 LED 驱动器
使用 ON Semiconductor 的 TN5D51 的参考设计
LT3973EMSE-5 1.8V 降压转换器的典型应用
使用 TLE625x 高速 CAN 收发器的感性负载接地损耗
LT3971-3.3、3.3V 降压转换器的典型应用电路
AM2G-0524SH30Z 24V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
#第四届立创大赛#动态电流检测设备
51开发板
BLS_EXT_MODULE
ESP8266EX开发板
“我只要你的壳”之TI-82计算器改造(1)
前阵子我在 拆解TI-82计算器尸体帖子中留了一个悬念,我买计算器尸体干啥?要逐步揭晓谜底了。这款计算器尸体我前后一共买了好几块,最初买已经是几年前的事情了,当时觉得TI-82的键盘手感还不错,有改造利用价值,于是就有一个DIY计算器的想法。因为我囤积 ...
【Luckfox Pico】开发环境搭建
《Linux内核深度解析》-- 中断控制器注册逻辑
关于通道选择与复用的问题
悬赏2000元现金,解决液晶屏闪烁问题(北京回龙观龙泽附近)
年底了,我在忙着跳槽
E掏E里面有人免费赠送开发板,大家快去申请
DSP芯片无法正常复位
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
无刷电机和有刷电机的区别
自适应滤波
话筒放大器
驱动变压器
平衡小车
三端电容
永磁体
电极
LM3886
ping
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
MOSFET 选型有点难
选N沟道MOSFET?还是选P沟道MOSFET?
封装如何选:不同封装尺寸有不同的热阻和耗散功率。
瞬态散热更严苛,热设计需要如何处理?
用东芝在线电路仿真器,一键解锁MOSFET选型的秘密!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
