3629|7
54
6410JPEG硬解码 [复制链接]
我现在调用6410JPEG硬解码功能的时候,图片的分辨率大于2048*1536,那解码就出错。我查看DataSheet中说支持4096*4096,不知是怎么回事?
以下是两个图片的解码打印信息:
------------------------Decoder Test Done ---------------------
------------------------Decoder Test Start ---------------------
inFilename : \sriktsVcostsIpts_4_6010_.P
outFilename : \sriktsVcostsOtts_4_6010_.u
Initialization Time : 5
filesize : 584489
inBuf : 0xe0000
DD::JPG has invalid width/height
API :: IOCTL_JPG_DECODE failed
decodeTime : 7
Decoding failed
inFilename : \sriktsVcostsIpts_2_0478jg
outFilename : \sriktsVcostsOtts_2_0478yv
filesize : 379344
inBuf : 0xe0000
decodeTime : 82
width : 1024 height : 768 samplemode : 0
converting time : 12
This image will be disappeared after 10 seconds......
问题应该在标红的部分,顶贴+学习…  详情 回复 发表于 2010-1-19 16:00
75
看看错误时,返回的错误代码是什么?
可能是内存不足
图片的分辨率有问题。
85
即使硬件可以支持,但是你拿到的SDK有可能是不支持这个分辨率的..
我手头上的BSP就不支持, 看下代码段就很清楚了.
  1. #define MAX_JPG_WIDTH                2048
  2. #define MAX_JPG_HEIGHT                1536
  3.     if(width <= 0 || width > MAX_JPG_WIDTH || height <= 0 || height > MAX_JPG_HEIGHT){
  4.         RETAILMSG(1, (TEXT("DD::JPG has invalid width/height\n")));
  5.         return JPG_FAIL;
  6.     }
复制代码
78
看看JPGOpr.c中的decodeJPG()函数就明白了
是不是修改了JPEG解码驱动,就能解码高分辨率的图片?
75
引用楼主 freearea_liang 的回复:
以下是两个图片的解码打印信息:
filesize : 584489
inBuf : 0xe0000
decodeTime : 7
Decoding failed
filesize : 379344
inBuf : 0xe0000
decodeTime : 82
问题应该在标红的部分,顶贴+学习…
