4440|10
51单片机的延时问题 [复制链接]
51单片机在延时,用c来写代码,
void delay(unsigned int i)
while(--i);//执行一次--i是多长时间?
所用单片机为AT89s51,晶振为12MHZ,用这个程序来延时,精度有多高啊,调用此函数delay(35530)延时的时间多少啊;
汇编延时一秒的程序
delay:MOV R7,#10
D1:    MOV R6,#200
D2:    MOV R5,#248
       DJNZ R5,$
       DJNZ R6,D2
       DJNZ R7,D1
       RET
       END
所用单片机为AT89s51,晶振为12MHZ,一个指令周期为1us,时间的计算是怎样的,小弟对汇编不是很熟悉,
keil上边调试的时候可以看看执行一次要多长时间  详情 回复 发表于 2010-1-27 19:16
C语言的,自己测量一下就知道了,不好算
汇编的,可以数周期数,不过现在有时候会涉及到多种类型的核,还是测量一下可靠些.
楼主 有示波器吗?
自己想办法弄台示波器 进行精确测试下。
另外你可以通过示波器测试出1ms的延时程序,以后就调用它实现其他的延时。
88
汇编可以用指令周期 计算的
C是算不准的
要看这段c的汇编了,然后算周期了
这段代码有点问题哦!
77
?C0002:
; while(--i);//执行一次--i是多长时间?
                        ; SOURCE LINE # 10
        MOV          A,R7
        DEC          R7
        JNZ          ?C0005
        DEC          R6
?C0005:
        DEC          A
        ORL          A,R6
        JNZ          ?C0002
; }                         ; SOURCE LINE # 12
?C0004:
        RET
; END OF _delay
大约8个周期吧··
经验告诉我们,这时候是示波器说了算!!
用你的延时程序写个方波的形成程序,之后看方波的周期
64
keil 上面不是有个计时器的啊 每条C语言的时间都有的 自己计算就可以了
仍以1秒延时为例
  DEL:MOV R7,#10 1指令周期1
  DEL1:MOV R6,#0FFH 1指令周期10
  DEL2:MOV R5,#80H 1指令周期255*10=2550
  KONG:NOP 1指令周期128*255*10=326400
  DJNZ R5,$ 2指令周期2*128*255*10=652800
  DJNZ R6,DEL2 2指令周期2*255*10=5110
  DJNZ R7,DEL1 2指令周期2*10=20
  RET 2
  延时时间=1+10+2550+326400+652800+5110+20+2 =986893?s约为1s
  整理得:延时时间=[(3*第一层循环+3)*第二层循环+3]*第三层循环+3 ⑩
c的软件延时不精确,不过可以软件算下,还是汇编的好!
66
