2640|4
创建工程模板 [复制链接]
创建工程模板
1 建立 工程目录
工程根目录文件夹 gd32l233_std_nos_t
工程根目录文件夹下依次建立文件夹
core :存放处理器线管代码文件。
user :存放用户应用代码文件。
std_lib :存放标准库。
driver :存放自己编写的驱动文件。
拷贝官方库文件到本地工程:
这里要拷贝的文件比较多,就不详述了,可以在文章底部下载移植好的工程模板查看。
2 创建工程
2.1 新建工程
keil新建一个空白工程到所创建的工程主目录下,工程命名为 gd32l233_std_nos_t
2.2 创建工程管理文件夹
如下,打开管理工程项目界面。
① 将项目目标改为 gd32l233_std_nos_t 。
② 添加分组:core、user、std_lib、driver。
③ 添加文件到分组,详细请打开已创建好的模板工程。
3 添加内核文件
在官方提供的文件夹里没有找到core_cm.h等文件,所以直接在 keil 库管理器里直接将 core 添加进来。
勾选 CMSIS 目录下的 core 之后,看到工程管理器上有了CMSIS这一项
4 设置头文件包含路径
设置头文件包含路径,就是工程上有头文件的路径都需要包含进来。
.\core
.\std_lib\incldue
.\user
.\driver
5 修改编译设置
需要设置以下工程报警告的选项
1 修改为-O0
2 修改为 AC5-like Warnings
6 编译
需要修改下 源文件,将使用到 systick 的代码注释掉,具体操作就是看编译报错来注释。
点击编译按钮,或者按 F7 快捷键开始编译:
7 实验现象:
工程创建成功,编译成功,并且0错误0警告,完美。
8总结:
兆易创新提供的官方资料还是很好用的,很方便就创建好了工程模板。
工程模板下载地址: gd32l233_std_nos_t.rar (245.77 KB, 下载次数: 2, 售价: 1 分芯积分)
此帖出自GD32 MCU论坛
中间就一个while循环,少些东西,需要一个完整的设计   详情 回复 发表于 2023-6-17 09:27
个人签名happy more day
7096
加油!期待精彩继续,建议你加个开箱讲解哒!
此帖出自GD32 MCU论坛
谢谢,可惜积分不够
此帖出自GD32 MCU论坛
此帖出自GD32 MCU论坛
需要什么在基础上开发就行  详情 回复 发表于 2023-7-28 09:01
小正将军 发表于 2023-6-17 09:27 中间就一个while循环,少些东西,需要一个完整的设计
需要什么在基础上开发就行
此帖出自GD32 MCU论坛
个人签名happy more day
