3755|3
87
请问单板电脑和嵌入式工控机有什么区别? [复制链接]
是用于不同的领域吗?
单板电脑是all in one的形式,就是一块板搞定,一般不扩展其它接口板卡 嵌入式工控机一般有扩展插槽,可以扩展接口板卡 在有些领域两者都可以选用, 一般接口相对较少的用单板机,接口多的用嵌入式工控,比如要求有96路IO,单板机就比较困难了,而嵌入式工控可以扩展块IO板 当然这两者没有明显的界限  详情 回复 发表于 2010-4-3 21:47
90
“单板电脑和嵌入式工控机”看单板电脑是用于什么领域的,这样不好比。
的确不好比。
建议楼主单板电脑和嵌入式工控机各自的优势领域,和他们的优点。
这样也许有些帮助
81
在有些领域两者都可以选用,
当然这两者没有明显的界限
