334|0
34
无线蓝牙耳机专用检测单键/单按键触摸芯片低功耗16S自动复位 VKD233HH [复制链接]
产品型号:VKD233HH
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:STO23-6
产品年份:新年份
联 系 人:许硕
深圳永嘉原厂直销,原装现货具有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!QT408
概述
VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸 按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
工作电压 2.4-5.5V
待机电流 1.5uA/3V
工作电流 4.0uA/3V
低压复位功能(LVR
内置触摸检测专用稳压电路
触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS
通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
触摸防呆功能,最长输出时间月16S
上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
根据环境变化自校准参数
封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
此资料为产品概述,可能会有错漏。如需完整产品PDF资料可以联系许硕索取
优势原厂永嘉微电VKD常用触控按键IC,简介如下:
标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms     封装:SOT23-6
VKD223B ---  工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V    感应通道数:1     通讯接口
VKD233DB --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   有效键最长时间检测16S
VKD233DS --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DR --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/1.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出   低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V  1感应按键  封装:DFN6(2*2超小封装)
VKD233DQ --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V  1感应按键  封装:SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出     低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C  --- 工作电压/电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V   感应通道数:2  封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效  固定为多键输出模式,內建稳压电路
(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存)
标准触控IC-—多键触摸通道系列
VKD104BR  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出, toggle输出             封装:SOP-8
VKD104   --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出, 锁存输出,开漏输出       封装:DICE
VKD104BC  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V       感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SOP-16
VKD104SB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V        感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-16
VKD1016B  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V       感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出      封装:SSOP-28
VKD1016L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V        感应通道数/按键数:16-8
标准触控IC——VK36电源供电抗干扰系列
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC——VK37低功耗抗干扰系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V       感应通道数:10
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16 vkd104sb 产品说明手册.pdf (772.26 KB, 下载次数: 0)
VKD104CC_V1.1-CN .pdf (4.05 MB, 下载次数: 0)
VKD104BC.pdf (1.91 MB, 下载次数: 0)
