【平头哥RVB2601创意应用开发】 I2C读取超声波压感sensor数据
1. 计划赶不上变化,上海疫情还是很严重,在家里也是各种琐事很忙,上周没更新,这周一起更新下,欣慰的是I2C调试还是很顺利的,可以一次性更新计划的四周内容了。
2. 首先还是硬件连接,虽然超声波压感sensor是1.8V工作的,但是SDA和SCL可以上拉到3.3V,也就是可以直接接到开发板上。取下I2C的两个跳线帽,将SCL ,SDA,3.3V,GND跟sensor的转接板四根线接一起,转接板上有1.8V的LDO。硬件就这么简单。
3. 软件也很容易,I2C的配置如下,直接调用平台API即可。
- #include <drv/iic.h>
- #define IIC_SLAVE_ADDR 0x27
- #define IIC_IDX 0
- static csi_iic_t master_iic;
- int iic_config1(void)
- csi_error_t ret;
- csi_pin_set_mux(PA8, PA8_IIC0_SCL);
- csi_pin_set_mux(PA9, PA9_IIC0_SDA);
- ret = csi_iic_init(&master_iic, IIC_IDX);
- if (ret != CSI_OK) {
- printf("csi_iic_initialize error\n");
- return -1;
- ret = csi_iic_mode(&master_iic, IIC_MODE_MASTER);
- printf("csi_iic_set_mode error\n");
- return -1;
- ret = csi_iic_addr_mode(&master_iic, IIC_ADDRESS_7BIT);
- printf("csi_iic_set_addr_mode error\n");
- return -1;
- ret = csi_iic_speed(&master_iic, IIC_BUS_SPEED_FAST);
- printf("csi_iic_set_speed error\n");
- return -1;
- return 0;
- static int ussys_i2c_read(ussys_tp_dev_t *dev, uint8_t *buf, uint16_t size)
- int32_t num;
- num = csi_iic_master_receive(&master_iic, IIC_SLAVE_ADDR, buf, size, 100000);
- if (num != size) {
- printf("csi_iic_master_send error\n");
- return -1;
- return 0;
- static int ussys_i2c_write(ussys_tp_dev_t *dev, uint8_t *buf, uint16_t size)
- int32_t num;
- num = csi_iic_master_send(&master_iic, IIC_SLAVE_ADDR, buf, size, 100000);
- return -1;
- return 0;
4. 然后是我们sensor初始化,将平台I2C的接口传递给dev结构体,一开始发现初始化失败了,接上逻辑分析仪确实没有ACK,后来发现是杜邦线有些接触不良,正常接好后I2C就能正常通信了。
5. 按计划还有三期内容更新,预计下期可以一次性更新好,即超声波压感sensor调试以及显示等。
