305|0
北京耐用通信Profibus-DP转Profinet网关模块 [复制链接]
北京耐用通信Profibus-DP转Profinet网关基本说明:耐用通信NY-PBM-PN实现Profibus-DP转Profinet功能,将Profibus-DP控制器设备等接入到Profinet网络。
耐用通信Profibus-DP转Profinet网关产品亮点:
1、配置简单方便,用户不需要了解Profinet IO和Profibus-DP技术细节,不需要任何编程操作就可以对网关进行配置;
2、数据的吞吐量更大,255字节输入数据+255字节输出数据;
3、1路Profibus-DP接口,与Profinet接口之间相互独立;
4、双路Profibus接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接;
5、调试方便:通过软件配置后即可使用,不需要单独编程通信;
耐用通信Profibus-DP转Profinet网关产品简介:
该产品订货号:NY-PBM-PN,该Profibus-DP转Profinet网关是串口转Profinet网关的一种,具备大数据量通讯能力,255字节输入数据+255字节输出数据。网关在Profinet一侧是Profinet IO 从站,在Profibus-DP一侧作为主站。该Profibus-DP转Profinet网关Profibus-DP一侧做主站时可连接Profibus-DP从站设备,形成Profibus-DP子网并连接到Profinet,实现Profinet控制器监控Profibus-DP设备的技术要求。该Profibus-DP转Profinet网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在配置软件中对网关进行简单配置,即可实现Profibus-DP转Profinet网关的通讯功能。
耐用通信Profibus-DP转Profinet网关Profibus-DP接口技术指标:
1、支持Profubus规范V2.3;
2、接头为1xD-Sub9母头连接件;
3、支持所有波特率,最高支持12Mbit/s;
4、支持输入输出各255字节,最多127个从站,;
5、单个从站数据最大246字节,总数据可添加至2000字节;
耐用通信Profibus-DP转Profinet网关Profinet接口技术指标:
1、2路RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将Profinet设备组成菊花链;
3、符合Profinet的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
5、集成GSML文件;
耐用通信Profibus-DP转Profinet网关通用技术指标:
1、电源电压:DC24V(±5%);
2、外形尺寸:(宽)40mm(高)110mm(厚)75mm;
3、安装方式:35mm导轨;
4、防护等级:IP20;
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露);
6、运输温度:-30℃~+70℃;
