2784|5
58
问个硬盘锁的问题 [复制链接]
最近在学习硬盘扇区读写技术,其中涉及到硬盘锁.
我想问的是如何让本硬盘的系统可启动,而当其时情况时(如U盘启动)读不出硬盘数据(指正常有分区类的)
如果在关机前重新锁硬盘,假如有突发情况(停电了),那这个硬盘就是解开状态了,如何避免这种情况呢?
具体我也没搞过类似的东西,只是觉得这东西很有意思,市场应该很看好,不过也觉得比较难实现,可能是我外行的缘故吧,呵呵!  详情 回复 发表于 2010-6-3 23:17
这个搞定的话,估计有很多的市场,不过,假如有突发情况(停电了),就比较难办了。除非在启动的时候,能做相关的加密。也就是在系统启动分区中有办法加密其他非启动的分区。
呵,觉得好难解决.特别是类似停电,如果是自己的电脑,可以给BIOS加密,再在引导区里做手脚,既不影响正常使用又可以加密还可以跨系统,但如果把硬盘拆下来,就不行了
还知道哪里有这方面的文章吗?我没找到,谢谢
66
江民的最早的硬盘锁  原理是加密 80 和 55 AA ,这几个位置, 你可以去看看,
要做好的加密,还是用专用芯片吧
江民的那个我是知道的,我想要的是非本硬盘启动的系统都不能查看本硬盘数据的锁,
