249|0
无压烧结银工艺和有压烧结银工艺流程区别 [复制链接]
   无压烧结银工艺和有压烧结银工艺流程区别
   如何降低纳米烧结银的烧结温度、减少烧结裂纹、降低烧结空洞率、提高烧结体的致密性和热导率成为目前研究的重要内容。
烧结银的烧结工艺流程就显得尤为重要了。善仁新材研究院根据客户的使用情况,总结出烧结银的工艺流程供大家参考:
一 AS9375无压烧结银工艺流程:
清洁粘结界面
界面表面能太低,建议增加界面表面能
粘结尺寸过大时,建议一个界面开导气槽
一个界面涂布烧结银时,涂布的要均匀
另外一个界面放烧结银上时,建议加一点压力到上界面压一下
烧结时需逐步阶梯升温到一定的温度,比如3分钟升高5度等
烧结结束时,建议在烘箱中逐步降温到室温再把器件拿出。
二 AS9385加压烧结银工艺流程:
清洁粘结界面
界面表面能太低,建议增加界面表面能
粘结尺寸过大时,建议一个界面开导气槽
一个界面涂布烧结银时,涂布的要均匀
6 预烘阶段:150度20-30分钟,界面是铜的基底建议氮气保护(金或者银除外)
7 预压阶段:150度加压0.5-1MPa,时间为:1-3秒;
8 本压阶段:220-280度加压10-30MPa,时间2-6分钟;
9 烧结结束时,建议在烘箱中逐步降温到室温再把器件拿出。
三 其他建议:
善仁新材研究院在烧结银块体的性能研究发现:随烧结温度升高和压力加大,烧结体密度和硬度逐渐增大,尤其在分散剂的分解温度和原子扩散重排温度区间,增大的趋势更加明显;与此同时,烧结温度越高,烧结银块体的热导率也跟着增大,280℃烧结银的热导率已达到276W/(m·K)。
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
