4907|13
27
开关电源管理芯片IC改变次级431分压电阻调整输出12V电压出现打嗝保护 [复制链接]
这个电源IC和昂宝OB2365IC引脚排列基本一样,原5V输出电压,请教大咖如何调整改变电路才能输出9--12V电压?
昂宝12V5A的资料参考一下 [attach]600239[/attach] [attach]600240[/attach] [attach]600241[/attach]         详情 回复 发表于 2022-4-15 16:13
3986
单独改输出电压采样,环路特性发生变化,IC的VCC也随之等比增加进入过压保护-关闭-重启,表现打嗝
芯片3脚 PRT是直接取开关变压器4脚,经过R510、R519及150K和30K的分压点连接,PRT是原边反馈可以改变30K电阻调整输出电压。减小电阻值电压降低,增加电阻值电压升高,加到50K时保护打嗝。没有芯片参数资料,不知能不  详情 回复 发表于 2022-4-9 12:51
正常时IC供电电压13.8V,能不能进行稳压供电,保持正常电压,电路就可以工作了?  详情 回复 发表于 2022-4-9 11:48
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
超级版主
『请教大咖如何调整改变电路才能输出9--12V电压?』
如2楼PowerAnts所言,芯片的供电电压增加而进入过压保护。
恐怕你要修改变压器绕组匝数比。
给IC供电端加14V稳压管是不是可以?  详情 回复 发表于 2022-4-9 11:50
27
PowerAnts 发表于 2022-4-9 08:11 单独改输出电压采样,环路特性发生变化,IC的VCC也随之等比增加进入过压保护-关闭-重启,表现打嗝
27
maychang 发表于 2022-4-9 10:33 『请教大咖如何调整改变电路才能输出9--12V电压?』 如2楼PowerAnts所言,芯片的供电电压增加而进入过压 ...
给IC供电端加14V稳压管是不是可以?
加14V稳压管,实际上是把多出来的那部分电压消耗掉,这必须要一个串联电阻,而且这个电阻发热可不少。  详情 回复 发表于 2022-4-9 12:09
超级版主
tsmt001 发表于 2022-4-9 11:50 给IC供电端加14V稳压管是不是可以?
加14V稳压管,实际上是把多出来的那部分电压消耗掉,这必须要一个串联电阻,而且这个电阻发热可不少。你的电路板上有增加这么大两个元件的地方吗?
[attachimg]599074[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-10 12:24
27
芯片3脚 PRT是直接取开关变压器4脚,经过R510、R519及150K和30K的分压点连接,PRT是原边反馈可以改变30K电阻调整输出电压。减小电阻值电压降低,增加电阻值电压升高,加到50K时保护打嗝。没有芯片参数资料,不知能不能取消保护功能?
这个问题对我没有益处,你自己分析  详情 回复 发表于 2022-4-9 12:57
3986
tsmt001 发表于 2022-4-9 12:51 芯片3脚 PRT是直接取开关变压器4脚,经过R510、R519及150K和30K的分压点连接,PRT是原边反馈可以改变30K ...
这个问题对我没有益处,你自己分析
27
PowerAnts 发表于 2022-4-9 12:57 这个问题对我没有益处,你自己分析
27
10V稳压管串在整流管后面,芯片的供电电压降低, 这是我的想法可否成功?图中稳压无
maychang 发表于 2022-4-9 12:09 tsmt001 发表于 2022-4-9 11:50 给IC供电端加14V稳压管是不是可以? 加14V稳压管,实际上是把多出来 ...10V稳压管串在整流管后面,芯片的供电电压降低, 这是我的想法可否成功?图中参数稳压管未安装测量的数值。感谢指导!
27
分别焊接6V、10V稳压管,芯片工作电压均降到10.5V,((没有焊接稳压管时输出电压提高到9V,芯片工作电压随之升到25V))可加焊稳压管后输出电压又从9V降到5.6V。。。哎呀呀
之前输出9V可以稳定正常工作了,就是不敢再提高怕烧芯片。想要12V输出,请问不改变压器还有什么办法呢?
电路板下面红色的为稳压管
52
解决办法如下:1、从新计算变压器参数:输出电压按照12V电压输出计算。2、将限流电阻R512阻值改为1KΩ,注意功率。3、将R515阻值改为10K,R514改为3.9k;R515串连一个5.1k可调电阻。4、注意IC的最大输出功率。
341
不改变压器不好整
外围参数修修补补不稳定,靠稳压管,负载不一定能承受
341
昂宝12V5A的资料参考一下
OB2365E 12V5A (1).pdf (2.29 MB, 下载次数: 3)
C507635_OB2365AMP_2020-04-07.PDF (668.23 KB, 下载次数: 5)
推荐帖子
汽车手册(技术知识)
1.谈谈火花塞 一般用车者相信都会到维修站做一些基本的保养维修工作,如换机油、火花塞等,但阁下是否认识到这些简单的东西,如 ...
[视频]C语言视频教程及汇编视频教程(在线观看)
C语言视频教程(在线观看)地址http://219.144.186.220/cyy/汇编语言视频教程(在线观看)地址http://219.144.186.220/hbywjjk/ ...
ez430-RF2500学习
上周就收到汤汤姐寄来的EZ430-RF2500的板子了,包装很细腻,打开后,一个MSP430的仿真器,两个同样的小板,一个带电池的小板(很 ...
不能说的秘密:路由器后门漏洞
3月20日电,最近两大话题备受关注,“雾霾、WiFi安全”。直至前阵子那部巨火的纪录片曝光,一些存在几十年的污染源才被人们认识 ...
自制STEVAL-IPM05F 3Sh板:FOC电机控制400V/8A 无感/有感霍尔/有感编码器等参考程...
本帖最后由 music_586 于 2019-4-4 19:06 编辑 此内容由EEWORLD论坛网友music_586原创,如需转载或用于商业用途需征得 ...
MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管中 金属是指什么、氧化物又是什么
MOSFET金属-氧化物半导体场效应晶体管中 金属是指什么、氧化物又是什么? 它跟 结型 场效应管 有什么区别 ,不都是在 P或 N 型衬 ...
【EETalk】消费类电子接口发展展望——USB会一统天下吗?
说到各类接口,我们最熟悉的莫过于USB了。最常见的电脑,手机,甚至一些电视,移动智能设备,各种消费电子上都能看到他的身影。 ...
这些图片可以解释前面上课的问题 科普实际应用出发
本帖最后由 btty038 于 2021-7-20 07:52 编辑 最好的天线基础知识!超实用 随时查询 天线作为无线电的发射和接收设备是影 ...
【ART-Pi测评】六:OTA之连接onenet云平台
本帖最后由 数码小叶 于 2021-8-8 22:23 编辑 OneNET 平台是中国移动基于物联网产业打造的生态平台,可以适配多种网络环境和 ...
元器件采购,大家都去哪?e络盟现货产品,次日可收货了解一下!
大家平时都去哪里采购元器件呢?今天给大家推荐e络盟: 全球电子元器件分销商,为您提供本地化支持 可靠的合作伙伴,满 ...
